Energyx - специалист
Паля печката, водата си циркулира нормално за 20-тина минути след което вдига 110-115 градуса....
crez - майстор
" след което вдига 110-115 градуса " каквато и циркулация да има при тези градуси ще завира ризата. Подържай 80 гр. не позволавай да си покачва темпиратурата, ако всички радиатори греят и няма въздушна тапа.
Tinox - напреднал
Благодаря на всички за помощта !
Мисля, че помпата си замина снощи след поредното цъкане от бащата..ще погледна тия дни преди работа. Иначе си работеше, напрежение имаше и завърташе водата преди да заври.
Верно забелязах, че печката си гори така по-стабилно от преди...ако това е проблема ](*,)
Какво означава да вържа всеки радиатор сам за себе си?
Помпата е по-слаба, но предната я държахме на ниска степен. Няма терморегулатор.
Обезвъздушавах всички радиатори. Чувал съм, че трябва да имат наклон ? Предполагам високата точка е точката за обезвъздушаване ?
Системата е отворена, да. Ще махна автоматичния обезвъздушител. А на радиаторите да слагам ли такива ?
Това, че схемата е грешна? Как да я вържа? Чертежа е точен. Даже радиаторите съм ги надраскал по големина.
lov - майстор
А бе човеко всички се опитват да те накарат да им отговориш на въпроса имаш ли нормална циркулация през всичките радиатори.
Като я запалиш камината и почне да вдига температурата преди да е прегряла всички радиатори едновременно ли си повишават температурата или само този в хола ти. А и сега като твърдиш че помпата ти е заминала да не би случайно като вдигне температура да блокира и да спира. Колкото и да е тиха една помпа като удари едно ухо човек се чува дали работи а не дай си боже и да има въздух в системата и да прекарва през нея. Чува се ясно и отчетливо.
bigdragon - майстор
Tinox написа:
Мисля, че помпата си замина снощи след поредното цъкане от бащата...
Кажи, най-накрая, каква е помпата?
Как разбра, че помпата е заминала?
Врътна ли й вала принудително?
Схемата ти не е грешна.
Обезвъздушителите не пречат, стига да не капят.
ПП Изисква се голямо усилие да изгориш циркулационна помпа...
krasi92 - майстор
Има ли кранове и между тях филтъра и помпата.Филтъра периодично е необходимо да се обслужва
Tinox - напреднал
Помпа - Wilo STG 25/4. Изобщо не е тиха :mrgreen: бачка в момента след като я врътнах принудително.
3 часа държах печката на 80 градуса. Тръбите на радиатора в хола са разменени - не загря. Радиатора в банята е откачен. В кухнята и спалнята започна да се загрява едновременно, но след около час радиатора в спалнята не се пипаше а в кухнята беше горещ само горе. Не усетих да отива топло към банята. В хола от местене на тръби, всички дупки са в кранчета и не разбирам дали има въздух...ще го оправя до неделя. 3 часа добре и после явно влезе въздух в ризата и край :x водата завря и взе да се джаска през разширителния съд. Филтъра преди помпата е махнат поради незнайни причини...да слагам ли ?
Другооо ?!? на 2 пъти вадих въздух от спалнята. В кухнята нямаше.
nikolovvd - майстор
Предполагам радиаторите ти са с различен брой ребра.
Както ти писаха колегите ще трябва да сложиш 2 бр. колектори на изхода на камината за изходящата и входящата вода и да захраниш по отделно всеки радиатор.
Явно при теб циркулацията се затваря само между 1-2 радиатора и помпата. Просто тя си завърта водата в най-близкия радиатор с най-малко съпротивление (ребра) и до тук.
При подобно свързване се допуска максимум 2 разклонения, а и диаметъра трябва да се съобрази.
На първо време можеш да си поиграяш със спирателните кранове, като най-много затваряш крана на най-малкия или горещ радиатор.
Примерно, ако радиатора в спалнята се нагрява най-много, завърташ крана на два оборота обратно на часовниковата стрелка. Като го направиш това и в кухнята ще се загрее добре. Проверяваш положението в хола. Ако не загрява достатъчно добре (в смисъл целия) завърташ още половин оборот на радиатора в спалняна и 1 оборот на този в кухнята. И така си играеш докато тръгнат всички радиатори. Не забравяй, че помпата не трябва да работи докато обезвъздушаваш!
Докато не тръгнат да се загряват всички радиатори не допускай температурата на водата в ризата да надвишава 60 градуса.
Последна промяна от nikolovvd на ср дек 10, 2014 2:48 pm, променено общо 2 пъти.
Radoslaw - специалист
Сложи си един контролер с регулируема клапа и няма да ти завира ,никога.той българина ,пари за нови неща не обича да дава,но все пак трябва да се върви напред.Иначе още да сме си с мобифоните.
А Клапата изглежда така,че даже и дистанционно има.
klapa za kamina.jpg (47.87 KиБ) Видяна 2935 пъти
Тема "Завираща вода в камината" | Включи се в дискусията:
