rosso666 - специалист
По принцип става .Аз на апартамента си лепих със такава пяна на външните стени.блока беше от първите немски панелни точно с такава мазилка.но трябва да прадвидиш първия ред да гоукрепиш щото бавно съхне
nikolovvd - майстор
Както обещах, днес попитах и получих следния отговор.
Лепи се без проблеми. Температурата не е проблем. Има пяна за нормарни условия - розова и такава за ниски температури - зелена. Платната (топлоизолацианните) се намазват с пяна по краищата и харизонтално през 10 см. Закрепват се в един ред на стената и се нивелират, като се изчаква да стегне пяната 15-20 мин. Ако има разстояние между стената и плоскостта (стената не е много равна) се попълва допълнително с пяна, както и между платната. На следнащият ден или като направиш 2-3-4 реда се слагат дюбелите. По-нататък ти е ясно - шпакловка, мрежа с шпакловка, мазилка и боя.
Предполагам знаеш какво да правиш около прозорците и вратите.
Дано съм обяснил разбираемо.
civ.gab - напреднал
Мерси за отговора. Четох и гледах клипове как се прави около прозорците и вратите. На пролет ще пробвам да видя какво ще стане.
nikolovvd - майстор
Става. Гледам че и тухли лепят с пяна.
Прочети темите за топлоизолация и не прави икономии от изолационен матириал. За мен оптимален вариант е 8-10 см. минимум.
Тема "лепене на топлоизолация с пяна" | Включи се в дискусията:
