Mc Queen - специалист
Здравейте колеги,
Имам следния неприятен проблем в банята.
При пускане на топла вода първите няколко секунди струята е силна.
Естествено отначало водата е студена, но когато дойде топлата, струята започва да намаля.
След, което пак усилвам от кранчето, струята пак се усилва, и след няколко секунди пак намаля.
Поради тази причина процедурата по настройване на на водата за душ трае няколко минути.
Много е неприятно.
Имате ли идея какъв е проблема?
Поздрави
Mc Queen
KingLin - майстор
Проблема не е проблем, а нещо нормално за кранчетата с гумени уплътнения. От топлата вода гумата омеква и се връща в първоначалната си форма т.е. се разширява след като е била сплескана от затварянето. Взимаш си керамични и "проблема" изчезва :)
petkomz - специалист
Да, ама керамични от по-качествените, защото китайските си капят още със слагането като нови!
petkomz написа:
А как да позная кои са по- качествени?
Днес минах през два магазина. Имаха само със синя гумичка, и затова се отказах да взема.
Цената им беше около 2,50 - 2,80 лв.
lov - майстор
Е и главния ми въпрос от къде да си купи български след като и видимата си ги внасят от китай само дето после цената им става друга.
Гумичките не ги гледай може да намериш и карамбозови ако щеш :lol: . Зависи каква ти е батерията. Ако и тя е китайче слагай със същата гумичка. Но ако е българска смени гумичката с нашенска те са по добри от силикончето което китайчетата слагат. разликата е че българските батерии са малко по дълбоки и за това китайчетата с оригиналната си гумичка не става и прокапват веднага. То хубаво и в двата варианта да сложиш българска но трябва да се пилне малко защото идва дълга и ще затегне в най добрия случай. В по лошия се пука керамиката като притегнеш.
М' даааа.
Това се оказа.
Гумичките бяха се раздули от пристягане.
С керамичните кранчета няма намаляване на струята.
Благодаря на отзовалите се.
Поздрави:
Mc Queen
kr1100 - майстор
"разликата е че българските батерии са малко по дълбоки и за това китайчетата с оригиналната си гумичка не става и прокапват веднага."
Aз на китайчето подлагам шайба тефлонова с дебелина 0,5 или 1мм според случая.Със замби централния отвор и външния диаметър.
Ако се поизвади малко уплътнителя на китайчето и се монтира кранчето спира да капе, докато не се се врътне 1-2 пъти и уплътнението влезе навътре.Затова стигнах до резултата с шайбите.
todortv - майстор
kr1100 написа:
Аз преди години направих същото. :partyman:
lov - майстор
При условие че едно уплътнение струва 5 ст. не се замислих и си купих един плик. :lol:
Тема "Струята на топлата вода намаля" | Включи се в дискусията:
