  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 1579
LazarGanev - "Велик майстор"
Алекс, защо ти е изчакване по-дълго от 3 часа? Защо не искаш горелката да си изгасне и после пак да запали на сутринта? Запалката е 120Вт, керамична, досега не съм чул да е изгоряла някъде такава запалка. Мисля, че при суспенда ще загубиш много повече под формата на излишен разход. Освен това различните режими на суспенд са предназначени за различни модели горелки - съответно за модела BMG и за високомощните горелки. За RB производителят препоръчва за суспенда режим Retort. От настройките, които някои споделят тук забелязвам тенденция да се намаляват градусите на превключване на по-ниска мощност - например вместо заводските 10/5/0 се правят 8/4/0. По този начин горелката работи повече на максимална мощност и бързо влиза в суспенд. Аз пък напротив на доста места увеличавам тези цифри - например на 20/10/0. По този начин горелката става по-инертна - рано си намалява мощността, работи на ниска мощност и рядко влиза в суспенд. Разбира се всяка инсталация е различна и трябва да подхожда индивидуално
maistora1965 - специалист
Мога ли да помоля някой от дистрибуторите на Грейко да качи малко повече информация за котела схеми ,данни ,снимки до година може би ще трябва да заменям БОША и набирам информация.За котел Грейко никъде нищо.
alex_serviz - специалист
Не ми се иска да гасне, за да не изстива котела напълно. До като ми работеше успешно в този режим дори и сутрин, след като през цялата нощ не е работила активно горелката t котел биваше min 38-40 градуса.
maistora1965 написа:
В сайта им все още не е качен. Можеш да го видиш тук: https://www.facebook.com/Greyko?fref=ts
Чакам да мине сезонното натоварване и тръгвам с газанализатора Като публикувам резултатите надявам се ще можеш да си избереш котел
filmatoplo - майстор
:) Не спряхте да ги барникате,един клиент ще тества да притвори камерата отгоре като тубус.
geniya - специалист
filmatoplo написа:
Виж като се замисля :? , може и да има идея особено при Виадрус У22, защото при РБ20 няма ка да се топли последния глидер.Дай повече информация като я получиш.
Някой може ли да каже каква мощност е шнека напоследък има проблеми с тока и май ще се купува UPS.Предполагам че е около 100 W но все пак за по сигурно.
Здравейте , нуждая се от съвет . Става дума за фамилна къща с площ около 340м2 и изградена инсталация от преди повече от 30 год. котела веднъж е подменян и сегашния е WOLF от 1994 г. с нафтова горелка системата събира ориентировъчно около 500 л вода , не успях да намеря документация за котела но мисля че е или 35kW или 56kW
. Търся оптимален вариант на качествена горелка и възможно нисък разход.
За този котел трябва само тръбна горелка тип Фероли.
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 1579
