Теди написа:Аз слагам червено вино за червено месо, а морската сол стига да е смляна е по-полезна. Вчера сложих на мойте хималайска да им се завие свят.Морската сол е смляна ситно на ел. мелачка за черен пипер. Аз също имам намерение да опитам с хималайска сол и домашно червено вино, но това ще стане другата седмица.
Съвети за начинаещи готвачи.
jinio
1205 мнения в "Домашен майсторлък - месна диета :-D"
Mega
Stefan_62, аз се пробвах с 4-5 телешки сърца, но нещо ми седят меки и малко ми надъхват? При теб как стават? Като ги осоляваш директно, как постигаш добър баланс, за да не е много солено?
... сега правя първите тестове на мезетата за тази година. На вкус са превъзходни, обаче им трябва още малко да седят на канапа. ;)
Stefan_62
Mega написа: При теб как стават? Като ги осоляваш директно, как постигаш добър баланс, за да не е много солено?При мен се получават перфектно. Престояват 48 часа заринати в морска сол. Изваждат се от солта и се оставя в студена вода да се изкиснат 8 часа, като през 1-2ч. сменям водата. Получава се добър баланс.
Илчо Илиев
Stefan_62 написа:Здравейте кулинари, снабдих се с 5кг. конско месо и мисля да направя малко суджук, но въпросът ми е на тези кг. конско, колко кг. свинско да добавяПриятелю, в никакъв случай не слагай свинско, още по-малко сланина, освен ако няма да ги ядеш пресни...и трябва ли да преобладава слнинката в свинското месо.
п.п. А някой пробвал ли е да прави пастърма от конско месо?
Комбинацията конско/магарешко+ свинско не се получава, много бързо гранясват, това съм го пробвал няколко пъти през годините..
Добра комбинация е с телешко(телешка лой), овче/козе...
Става и чисто, един приятел беше правил чисто,но тариката сложил и чимен, и вярвай , тези наденици ги пробвах в доста изсъхнало състояние и бяха също като пастърма...
Ако има добри парчета месо, направи си пастърма, става страхотна
stiv1961
Stefan_62 написа:Здравейте кулинари, снабдих се с 5кг. конско месо и мисля да направя малко суджук, но въпросът ми е на тези кг. конско, колко кг. свинско да добавяПастърма от конско месо би трябвало да се прави като пастърма от друго месо. Ей ти една рецептаи трябва ли да преобладава слнинката в свинското месо.
Изберете месо без кости, сухожилия и хрущяли, което се реже по дължината на мускула. Пригответе си дълбок съд и започнете да редите - ред морска сол, ред месо и завършете със сол.
Оставете да престои така между 5-7 дена. След това изкиснете месото в студена вода за 7 часа, като водата се подменя на всеки час. Ако е все още солено, може да го държите по-дълго.
Подсушете добре месото и го оваляйте обилно в смес от всички подправки, които сте приготвили. Парчетата месо пробийте с шило и прокарайте връв. Провесете ги на проветриво място за се сушат за около 2-3 седмици.
А суджук съм правил преди 5-6 години с дядото( тъста), преди малко му се обадих и ми каза пропорцията: конско месо/ сланина- 4/1 и същите подправки като другия суджук- сол, захар, черен пипер, кимион и т.н. Значи каза ми- чиста сланина, не мазно свинско.
Тема "Домашен майсторлък - месна диета :-D" | Включи се в дискусията:
