Добър ден.Купих си газова отоплителна печка втора употреба.Печката работеше без проблем.Свършиха две бутилки.Втората обаче преди да свърши, печката не гореше добре.Все едно имаше някакви боклуци.Заредих бутилката отново и я сложих пак.Вече обаче печката не гори както трябва.Все едно има някъде нещо, което спира притока на газ.Разглобих печката колкото можах, продухах тръбичките и около 1 седмица нямаше проблем.Сега обаче отново печката гори все едно не им стига газта.когато пусна 2-та и 3-тата пита , печката направо гасне.
Когато я разглобявах, търсих филтър на газта, но не видях.
Има ли филтър на газта и къде да го търся?
Каква може да е причината да гори така(почти не гори)?
Благодаря предварително.
rositodor - специалист
Щом си почистил и е работила добре,значи е от газта...
Здравей.Благодаря за мнението, но за мое съжаление, май ще се окаже че проблема е от Редуцил-вентила.Аз имам няколко бутилки за газ на Топливо и естествено няколко редуцил вентила на различните уреди.На тази печка(този редуцил вентил) която и бутилка да сложа, се държи по един и същ начин- все едно има филтър, кйто е запушен.
Имам един български вентил и ще пробвам с него и ще пиша какво става.
Иаз имам проблем с газова отоплителна печка. Моята след смяна на редуцир вентила въобще не пали, докато не сваля и поставя отново вентила. Определено новия вентил е скапан.
Тема "Пеоблем с Газова отоплителна печка" | Включи се в дискусията:
