thebugger - специалист
ами не знам дали е нужно но пък мисля че ще е добре да има. от една страна когато е нестабилизирано при басовите честото има доста голям пад в напрежението и мисля че може да дестабилизира постояннотоковите режими на усилвателя. ако не това поне ще бъде намален шума който е попаднал от нестабилизираното захранване. не знам и аз чакам някой аудиофил да се произнесе :Д
Абе десет пъти ли трябва да ти се обяснява?
Намери си друг траф и си избий тези стабилизации от главата.
sstefanov - майстор
Разбра се вече, че авторът е решил да прави стабилизатор и чака одобрение. Е, няма да го получи и от мен. Написах, каквото имах да пиша по темата.
добре да речем че пренавия трафа. 24-0-24 ще ми трябва нали? а, трансформатор не съм пренавивал. така и не научих тази индуктивност добре :/ ще поразтърся малко мерси :)
nikolovvd - майстор
Имаш 2 пътя.
Единият е да си купиш готов 220 на 2Х24. Това е стандартен траф и не е трудно да се намери.
Другата възможност е да се обърнеш към човек, който с това си вади хляба.
И в двата случая ще си доволен и проблемът ти ще е решен максимум за седмица.
Примерно такъв ако усилвателя ще е ИСТЕРЕО. :-D
http://vikiwat.com/toroidalen-transform ... 24vac.html
Трансформатор 2x24V/5.0A
Първия е много по-добър.
saraneron - специалист
AKO ISKAW KA4ESTVO SAMO lambov!!!!!!!!!!!!!!!!Lampi.....ok?
miroton - майстор
saraneron написа:
Та да не може да се наплати
а тва как ще го обясниш http://www.istok2.com/data/597/
изкривявания не болии 6,5
това е пример що знам само руски
magi208 - специалист
Що го мъчите човека ? Като е решил с тези части му помогнете с тях !
Вземи си два готови стабилизатора 7812 и 7912 , два ценера по 18 волта на 0.5 вата и два комплиментарни транзистора с бета 20-30 за 15 ампера и си готов! Става със 6 елемента на кръст .
Искаш ли схема?
Даааа... Позна. Само дето забрави двата радиатора от локомотив.
Тема "трябва ми схема..." | Включи се в дискусията:
