LazarGanev написа:Красене, не искам безсмислени спорове да пренасяме от тема в тема.Не мога да разбера само едно.Даваш една мешка пари за горелка а направията и материалите са с незадоволително качество.За да не влиза често в суспенд някой пробвал ли е настройките на 12/6/2?filmatoplo написа:На някой случвало ли му се е да затяга малкия шнек, ако да по каква причина.Чувал съм, че при често и продължително влизане в суспенд се получава нагар по тръбата, в която се намира малкия шнек
gimos75
- напреднал
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
gimos75, не търси причината в горелката, а в инсталацията. Режимът Суспенд си е една екстра, която не всички горелки имат. Производителят е дал възможност този режим да продължава до 1 час, но той може да се намали до минимум и тогава ще има често палене и гаснене, както ще е и каквато и друга горелка да сложиш на тази инсталация. Запалката на Грейко е скъпа, немска, керамична и досега не съм чул да е изгоряла такава, но това не решава проблема в инсталацията - обикновено това става заради преоразмерени радиатори - къщата се стопля бързо и влиза в суспенд по стайна температура (ако има стаен термостат) или по температура на водата - ако е с термоглави и те затворят. Това, което предлагаш е слабо и не решава проблема. Пробвал съм 20-10-0 и 30-15-0. Това е един от начините - да накараш горелката отрано да си намали мощността и да работи на ниска мощност за да топли бавно къщата. Само че така се понижава температурата на водата и е силно препоръчително да има трипътен вентил. Аз задължително слагам при монтаж на пелетен котел и затова могат да се правят всякакви подобни гимнастики, но често като е заварено няма такъв вентил на котела. Друг вариант е смесителен вентил след котела, за радиаторния кръг. Иска се хидравличен изравнител, смесителен вентил като за подово и втора помпа (за отоплителния кръг). Тогава вече се избягва суспенда напълно. И друг път съм казвал, че моята горелка работи втора зима, но досега в суспенд не е влизала, защото съм с подово, а то няма как да се преоразмери. Топля към 150м2, горелката си работи основно на втора степен и поддържа 69-70*С при зададени 78. Имам трипътен термостатичен вентил на котела, хидравличен изравнител и трипътен вентил и помпа на отоплителната инсталацията (подовото). Ама към мешката с парите за горелка (котел) трябва да се добави и още една шапка с пари за оборудване на котелното и инсталацията
бати 100ю
- напреднал
maistora1965 написа:Някой може ли да ми каже как да разбера дали въздухът на горелката е малко или достатъчномайсторе явно на слънчогледовите им трябва повече въздух.досега бях с фабричните-46-43-40% въздух и работеше на втора степен, от няколко дни ги промених на 50-49-48% и сега работи на втора около 20 мин. след това влиза на първа там работи около 15 мин. и така си ги редува падна ми и разхода ама всеки котел си е различен така че отдели си време и го пробвайИ дали мога да използвам показанието на луксметъра за настройване и колко е нормално да показва при правилно настроена горелка на първа степен.Пелетите са слънчоглед.
Ruseff
n.ganev написа:Обясни тези неща на някои други хора, а нека и те да се похвалят с такива резултатиОбяснявам,колега-10 см изолация отвън,гипсокартон с 5 см.мин.вата отвътре навсякъде,дограма четири сезона.За разхода-твърди го собственика. Жив и здрав и продължавай!
А има и една друга - " Юрий Долгорукий "
бати 100ю
- напреднал
бати 100ю написа:сега ходих да си гледам луксметъра -на 1 ст. когато зареди пилети пада на около 175 докато дойде време за другото подаване (45 сек.) вдига 184-5maistora1965 написа:Някой може ли да ми каже как да разбера дали въздухът на горелката е малко или достатъчномайсторе явно на слънчогледовите им трябва повече въздух.досега бях с фабричните-46-43-40% въздух и работеше на втора степен, от няколко дни ги промених на 50-49-48% и сега работи на втора около 20 мин. след това влиза на първа там работи около 15 мин. и така си ги редува падна ми и разхода ама всеки котел си е различен така че отдели си време и го пробвайИ дали мога да използвам показанието на луксметъра за настройване и колко е нормално да показва при правилно настроена горелка на първа степен.Пелетите са слънчоглед.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Нали казах, че има смесителен вентил след котела
maistora1965
Бях обещел видео но ми падна батерията но за утре съм се подготвил,съгласен съм че вероятно им трябва повече въздух но се притеснявам че ако е прекалено топлината отлита.Затова ми се иска да намеря оптималната среда хем перфектно горене хем топлината в котела.
И още един въпрос понеже инсталацията ми е преоразмерена не по моя вина
и 45 градуса на водата са ми достатъчни и в студеното време дали ако я вдигна на 60 градуса ще е по икономично или ще е все тая.Става въпрос като разход на пелети
бати 100ю
- напреднал
maistora1965 написа:Бях обещел видео но ми падна батерията но за утре съм се подготвил,съгласен съм че вероятно им трябва повече въздух но се притеснявам че ако е прекалено топлината отлита.Затова ми се иска да намеря оптималната среда хем перфектно горене хем топлината в котела.e прав си за притеснението да не ти отлита топлината ама аз на моя Будерус съм му сложил на всяка преграда турболатори тъй че има сигурно 2 квадрата ламарина вътре и ми върши работаИ още един въпрос понеже инсталацията ми е преоразмерена не по моя вина
maistora1965
Ето и видеото дето бях обещал https://www.youtube.com/watch?v=F8gHpBLHB18 понеже фотоапарата не иска да фокусира на близо ще обясня.В началото горелката работеше а после когато отслабва пламъка мина в съспенд и така продължава да гори докато изгорят пелетите.Работи на първа степен а настроиките са Cycle 50 sec Fan 38% Load 2.0 sec чакам мнението на специалистите.А ето и малка по продължителна работа https://www.youtube.com/watch?v=V9SHZNx ... e=youtu.be
