kozl написа: Пропуснал съм обяснението, но защо 2 знака неточност=0,002Грешката тип "закръгляне" е различна, защото обхватът е различен. Един измервателен уред е най-точен, когато измерваната величина попада в половината от скалата на измерване на най-малкият диапазон. Когато мерим малко напрежение в голям диапазон на измерване, грешката от закръгляне е голяма. Например ако мерим 0.5V при обхват 1000V, дори няма да ги видим на дисплея. Дори и да видим нещо, ще е неопределено какво е въобще. Ако мерим 1V, то ние няма да си имаме и понятие дали е 1.9 или 1.0V. Когато се говори за знаци неточност, те се добавят в най-малознаният/нисък разряд. Изборът на дисплей на уреда пък сам по себе си се базира на компонентите в него и използваното АЦП и неговите възможности - брой измервания на величината, които прави, което само по себе си определя точността на измерването, функцията която се използва - сигналите подавани на АЦП може да изискват преобразуване, както и производствените толеранси на сбора от компоненти. Един пример за типична грешка при измерване/преобразуване е измерването на променливо напрежение изменящо се по несинусоидален закон. Повечето евтини уреди мерят средна стойност. Грешката при несинусоидална форма на сигнала може да е фрапантна.И защо пред 2-ката няма +/-?
Може би тази сигнатура е за друго, защото няма логика при различните величини (например за АС е 10, за другите 2) да е различна цифра, при положение, че е грешка от закръгление.
Тинки това, което пишеш е така, но нищо конкретно по въпроса.
Ако дисплея ограничава показанието на измерената величина, то закръглението е в най-ниската по разряд изведена на дисплея цифра в случая крайна дясна. Принципа на закръгление при десетична бройна система е ако предходния разряд е със стойност по-малка от 5 към показанието не се добавя нищо, ако е по-голяма от 5 към по-висшия разред се добавя 1. И така грешката от закръгление е +,- 1/2 единица считано за последната дясна цифра изведена на дисплея. Това е абсолютна грешка, относителната е в %, защото зависи от величината. Така например ако на дисплея има отчет 0001, грешката от закръгление е в интервала 0 - +100%.
И така Тинки отново не приемам обяснението ти за цифрата указана след процентната грешка и не мога да свържа логика в начина на изчисление.
