hidrazin написа:Това също не е зле. Мери до 1000А AC/DC и освен останалото има и термометър до 750 градуса.Май от към тока е по-добро
http://www.mit.bg/rw/items/ElimexMS2101 ... s2101.html
nv952 написа:WTF Тия в пандата яко искат да намажат 50лв отгоре.Не знам ще ти потрябва ли някога изобщо
А иначе тия Hz го имам и на мултито но никога не съм мерил.За какво се ползва.
ПП Хидра тва за тернометъра е супер обаче не е на мастек.Нали съм колекционер искам да е на същата фирма
kuger написа:Никога но искам да знам с какви възможности разполага уреда който имамnv952 написа:WTF Тия в пандата яко искат да намажат 50лв отгоре.Не знам ще ти потрябва ли някога изобщо
nv952 написа:Този обхват мери честотата на променливо напрежение, но има още ограничение, примерно напрежението в измерваната верига.kuger написа:Никога но искам да знам с какви възможности разполага уреда който имамnv952 написа:WTF Тия в пандата яко искат да намажат 50лв отгоре.Не знам ще ти потрябва ли някога изобщо
kuger написа:Относително казано.Трудно ще намериш къде да мериш 1000А,а точността при измерване на ток при обхват 400А при измерване на малки токове не се знае каква ще е.А и е 3% грешка.Термометъра обаче има доста практически приложения.hidrazin написа:Това също не е зле. Мери до 1000А AC/DC и освен останалото има и термометър до 750 градуса.Май от към тока е по-добро
fox_vt написа:Точно.Затова ще взема него.kuger написа:Относително казано.Трудно ще намериш къде да мериш 1000А,а точността при измерване на ток при обхват 400А при измерване на малки токове не се знае каква ще е.А и е 3% грешка.Термометъра обаче има доста практически приложения.hidrazin написа:Това също не е зле. Мери до 1000А AC/DC и освен останалото има и термометър до 750 градуса.Май от към тока е по-добро
fox_vt написа:.....Трудно ще намериш къде да мериш 1000А,а точността при измерване на ток при обхват 400А при измерване на малки токове не се знае каква ще е.А и е 3% грешка.Термометъра обаче има доста практически приложения.Постоянен ток 1000 Ампера не се среща всеки ден, но при някои повреди на автомобилния стартер са много полезни. Относно точността на Мастеч, не могат да се сравняват с Флук, но аз съм доволен.
