Не бива да се включва генератора в контакта и от него да се захранва цялата инсталация,ако не дай си а боже по някаква причина се прекъсне нулата на контакта както е при твоята схема с двупроводна инсталация,фазата през консуматора отива на корпус и става опасно ако докоснеш корпуса може да те перне тока яко ако не си изолиран от земята,за това агрегата се връзва през Ум шалтер в таблото на къщата или апартамента.
															FM STEREO написа:Не бива да се включва генератора в контакта и от него да се захранва цялата инсталация,ако не дай си а боже по някаква причина се прекъсне нулата на контакта както е при твоята схема с двупроводна инсталация,фазата през консуматора отива на корпус и става опасно ако докоснеш корпуса може да те перне тока яко ако не си изолиран от земята,за това агрегата се връзва през Ум шалтер в таблото на къщата или апартамента.Колега това са контактите на генератора /агрегата/ от тях направо във шалтера за агрегата
