Здравейте,напоследък се случва често да изгаря високомощен предпазител на страна СН.в трафопоста,близко сме до ромската махала и те често се зкачат незаконно,странното в случая че въпросната фаза на трансформатора на ниската страна е най малко натоварена,другите две са по натоварени и дават по малко напрежение спрямо тази,няма логика да е от претоварване,това се случва вече седми път,как става така че другите две които са по натоварени си работят нормално а на въпросната гърми предпазителя,няма пукнат изолатор по шините или пробит кабел до трафа.Ако фазата се товари от ромите би трябвало напрежението и да е по малко а то си е 228v при натоварена мрежа и 230v пр ненатоварена през нощта,докато на другите две е 215v при натоварена и 228v.От ЧЕЗ идват сменят пурата и след няколко дни отново се повтаря историята. Миналата година ромите товареха другата по натоварена фаза и фисокомощният предпазите изгаряше по няколко пъти на ден,после те бяха откачени е проблема беше решен,но тази година се случва същото с тзи за която ви говоря,възможно ли е това да става заради не еднаквото натоварване на трите фази и тъй като тази е с най висок волтаж следователно и тока през високомощният предпазител е по голям и при пиково натоварване да изгаря?
Става въпрос за този трафопост:
http://www.btv.bg/az-reporterut/id/12/u ... 80%9C.html
