donnna написа:щом е така предполагам, че ти е объркан размера на тръбите....да,и аз така мисля.няма ли някакъв начин без да сменям тръбите?
galivar
67 мнения в "студен радиатор"
Osiris
Начините са три или тия два радиятора да ги сложиш на по голяма височина което съвсем малко ще подобри положението или да пуснеш отделно разклонение само за тях при третия вариант си свълрзваш радияторите последователно но и тва май няма да помогне много но може да пробваш ако радияторите в детската стая са до статъчно топли вържи тия двата последователно на тях мисля че положението ще се подобри
komstiza
Първо не знаем с какъв напор е помпата,за да я сменя с друга.Но не мисля че ще има голям ефект,защото системата му е грешно изградена.
Трябва преправяне,защото тези тръби имат малък дебит особено при фитингите.
Лично мое мнение,но това са най-скапаните тръби с които може да се изгради отоплителна инсталация.
А твоят проблем е често срещан при изграждането на такава инсталация от човек без опит.
Успех ти желая в решаването на проблема.
Тема "студен радиатор" | Включи се в дискусията:
