Оххх... Заболяха ме пръстите от говорене. При една електрическа връзка е много важен контактният натиск.
Той се осигурява от клемите. Дали пружинни, дали от винтови, дали от тези капачки...
Примерно при един контактор контактният натиск се осигурява от електромагнита в едното положение и от пружините в другото.
При условие че контактите му са от сребро или друга, добре преводима сплав чакайте да направи добър контакт без електромагнит или без пружини и гледайте сеир. Ще цъфне като майска роза.
Спайката няма как да осигури този контактен натиск.
Къщата му била правена преди 20-30-40-50 години и нямал проблем. Нямал щото не е натоварвал инсталацията.
Често ми се е случвало при ремонт на стара инсталация да е очевадно към кой контакт и кутия е бил включван по-голям консуматор.
Ми то преди 40-50 години основните консуматори са били ламба от 75 вата, радио "Лира", "Христо Ботев" .... и евентуално някой котлон или пералня Рига.
Разбира се както е възможно да се издъни спайката, така също е възможно да се издъни и клемата. Но вероятността е много по-малка.
Там не играе чак такава роля човешкият фактор за да няма такива недоразумения:
Спайката няма как и никога няма да бъде узаконена!
Пък и с клеми се работи много, наистина много по-бързо, по-надеждно, по-сигурно, по-удобно, по-лесно...
Е ся някой ще каже по-скъпо. Ми нека си направи сметка колко време и труд се спестява.
Докато някой ми суче една разклонителна кутия, после да изолира връзките,
после да се мъчи да натика получените топузи в кутията .... ще съм ударил поне 3-4 кутии като неговата.
