geniya написа:Като съм за разхода на стр.12 :На Виадруса се прави тунинг с керамични плочи. http://www.hkslazar.pl/zdjecia/max/kata ... zny_70.jpg
Дали ако сменя Виадруса /който се води че е с ниско КПД/...
Някои и ги предлагат с горелката. http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-auto ... s-hercules
 Да сте живи и здрави
 Нека и някое друго мнение да прочетем...
  Разлика 68%
 Разлика 68%
 . Можеш да увеличиш площта на радиаторите, за да ги караш на по-ниска температура. За самият котел не е добре да работи под 70 градуса, защото тогава студената вода , която постъпва в него ще падне под 50 и ще почнат черните катрани вътре. В твоят случай трябва да има най-малко два кръга, един високо температурен за радиаторите и един ниско температурен за подовото, съответно помпи, смесителни вентили ит.н. Като умножим 15 КВт(мощност) по 24часа получаваме 360 киловатчаса количество енергия. Като разделим 360 киловатчаса на 4.7(примерна калоричност на килограм пелети) получаваме 76 и нещо си килограма. И като разделим това на КПД-то, което в твоя случай не знаем колко е, като нищо може да получим 120. Тия 32KW ако са истински, закачени на 15KW консуматор, са много и много.
