Весели празници на всички!
filmatoplo
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
alex_serviz
Става въпрос за фърмуера ( софтуера ) на горелката!
filmatoplo
Да де, датата ли само.
filmatoplo
ЧНГ,има такива термостати и те са за пропорционални задвижки.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Evgeniy написа:В тази връзка може ли дистрибуторите да натиснете производителя да предвиди модулация по стаен термостат?Натискам отдавна за това и съм сигурен, че ще стане, но бавно се движат нещата. Това ще има много добро влияние за работата на горелката, да не говорим за комфорта. За пелетния котел е много по-важно, отколкото за газовия, тъй като ще намали броя на паленията, а паленето и гасенето при пелетния котел е много по-мудно и скъпо
Има такива термостати с изход от 0 до 10 волта.
Ще е много по-удачно от всички тези тънкажи с делти и непрекъснати корекции на температурата.
ico_3
За много години живи и здрави.И тази година да си споделяме и помагаме кой с каквото може!
Та на въпроса промених си настройките на горелката Fload 100 sec;P-7/5/3; цикъл 45 sec., въздух- 46/43/40,съспенда е на retort- 50 мин;степени P3-20;P2-10;P1-0.Вчера горя 12 часа от 8 сутринта до 8 вечерта като я контролирах от термоглавите температура на водата от 60-65 градуса в стаите 23-24 градуса и разхода беше около 1 чувал вечерта от 8 вечерта до 8 сутринта я оставих на стайния термостат със зададена температура 20 градуса и е изгорила около чувал и половина.Това нормално ли е при положение че е гаснела.
milenskior
i_minov написа:Какво индикират двата светещи диода над бутоните за управление на горелката RB?Работата на двете помпи(за отопление и битова гореща вода).
