Здравейте и честита нова година.
Става дума за сленото.
1-ви етаж от 3 етажна къща - горните са на груб строеж.
Около 110 кв.м.
Изолация на около 80% отвън - 8 см от сивия стиропор. /Остана една част от едната стена която не можахме да изолираме тъй като не стигна времето.
Все още не се живее в къщата, но парното съм го запалил на 22 Декември. Горелката е Грейко 32 kW, котела е също Грейко. Има и бойлер 200 л който не се включва още.
Та за от онези дни ми харчеше около 35-40 кг., от 2 дни обаче рахода е малко над 50.
Инсталацията е около 15кВ, 5 радиатора, лира и конвектор. В помещението с конвектора е около 20 градуса, но в 2 от стаите не може да направи 20 сега в това време. Котела до преди 2 дни беше на 58 градуса, сега е на 68.
Малко съм разочарован от разхода, но явно хората се подвеждат по тези които спестяват някой дребни подробности.
Снощи ходих до къщата - за 38 часа около 120 кг.
Явно имам много загуби или не е сметнато като цяло защото при връщаща вода 47 градуса и горещи радиатори, над 20 градуса не може да качи.
Подовото е много погрешно направено и не върши никаква работа дори и на 60-70 градуса. Майстора дето ми прави замазката каза дай да ти навием тука едно подово и сложи около 40 м от тръбата, но я е сложил със гофре и съответно сега се топли въздуха между тръбата и гофрето. Слагам термометър над подовото и на пода където няма - разлика няма. Със инфрачервен термометър дава на ламината около 1-2 градуса разлика между двете места в хола. /това с подовото и това без/. Та затова е на колектора с радиаторите вързано. Мислех да го изключа, но то като не топли и не хари топлина според мен.
Като цяло положението е следното:
Хол + кухненски бокс около 50 кв - конвектор Фероли 7 кв - смогва да се стопли и да изключи конвектора на 22 градуса.
Спалня около 10 кв - 8 глидера х 800 - бива според мен.
Стая 1 - 14.5 кв - 14 глидера х 600, сега като е -13 през нощта, термоглавата е на 4 /от 5 позиции/ и зорлем прави 18 градуса.
Стая 2 - 14.5 кв - 14 глидера х 600, тук положението е най зле, термоглавата на 5 и повече от 17 градуса няма шанс. На тази стая едната стена няма никаква външна изолация. Радиаторите са горещи, т.е. според мен не е да не е регулирана системата като цяло, а май не им достига мощност за да стоплят хубаво.
И двете стаи имат по 2 външни стени.
Баните няма да ги коментирам защото е ок там положението. Едната е с лира, другата със 6 глидера по 600
От онези дни котела беше на 60 градуса и обратната вода беше на около 42-44, днес го следих при 60 почна да връща по 40 градуса и му качих градусите на 70, като при това положение обратната беше около 46-47. Интересно ми беше следното като му качих градусите тръгна на 3-та степен /най-мощната уж/, след това 2-ра и т.н. На 3-та качи 3 градуса за около 10 мин, на 2-ра следващите 5 поне за 20-25, но като започна да работи на най-ниската степен вместо да качва почна да му пада температурата. Промених му настройките 2-ра и 1-ва степен да са еднакви за да може да стигне 70 градуса и така го оставих. Допълних бункера и утре ще засичам пак, но не вярвам под 55 кг да падне тези дни.
Дано тези 32 кв да са горе долу там някъде че имам още един етаж да връзвам след време на този котел.
Както и да го смятам за момента положението е такова от 20.12.2014 до днес 670 кг . и е студено.
Искрено завиждам на тези дето има харчи по 20 кг и им е топло на същите квадрати.
Та приемам съвети, мнения, препоръки. Котела е нов на месец и малко, но ако някой ме убеди че проблема е в него бих го сменил или е въпрос на настройки, и т.н.
Около 110 кв.м.
