Мерси за дебатите. Нека не забравяме, че ще правя ограда, няма да китосвам Майбаха на шефа. Тези профили ще са между 2 реда дъски, няма да се виждат особено и главното за мен е да ги запълня против навлизане на вода, а не толкова за красота.
С СО сигурно ще стане най-добре, но нито искам да ги разкарвам, нито ми се плаща, при положение, че ме сърби сам да ги правя. Пробвах с инверторчето да запълня – първата дупка стана перфект, втората я прогорих и после 5 минути докато я запълня. Така че заваряването май отпада.
Поп-нитове. Не съм сигурен, че ще спират водата, иначе не ме притеснява, че ще се виждат ( те толкова и ще се виждат де).
Кит – най-приемлив за мен вариант. Струва ми се добре да фрезенковам всички отвори, за да не може да пропада навътре. А и ще лепи на по-голяма площ. Какво мислят противниците на кита за този вариант?
gogo7777
43 мнения в "Запушване на дупки в профил"
hidrazin
Ами ти явно си решил да е с кит. Обаче от мен одобрение няма да получиш. Кита иска голяма площ за да държи здраво.
Съмнява ме че дори и с фрезенк ще осигуриш достатъчна площ. Китът донякъде е еластичен
но все пак ще има разлика в температурното разширение на двата материала. Възможно е да отлепи след известно време.
Не знам какво толкова те притесняват нитовете? Няма да ползваш коловете под вода.
При поп нитовете е възможно да падне пирона в средата на нита и да остане една малка дупчица.
За това казах - след нитовете само малко кит за заравняване и евентуално запушване на тази дупчица.
Пък и нали отгоре ще имаш грунд и боя? Те ще ти осигурят необходимата допълнителна водоплътност.
Ти си решаваш де.
Ти си решаваш де.
bagera1
Относно това че съм противник на кита- не съм, с това си вадя хляба, просто не е това начинът
radius
hidrazin написа:Кита иска голяма площ за да държи здраво.Може би, ако имам късмета да не пада иглата на поп-нита, наистина ще се замажат и уплътнят добре с боята ( ползвам една доста мазна и покривна боя) и без да ги китосвам.
Тоя кит толкова скапан материал ли е? За разлика от приложението при автомобилите, тук няма никакви вибрации, нито някой ще го натиска. И какво излиза - от темп. разширения сам ще се отлепи или пропадне. Ми то с дъвка да запуша по-добре...
bagera1
Кита та кита, кажи че си го купил и не ти се дават пари за друго а кита да седи неупотребяван. Тоя кит не е толкова скапан материал, стига да не седи във въздуха-дупка. Под него заварка или в краен случай нит. И като не се вижда защо не пробваш и варианта със силикон.
hidrazin
Я гледай какви хубави тапи има:
http://www.mdm-bg.eu/brand/product/bid/ ... 17/pid/41/
Има и копчета за разни кори и тапицерии в автомобилите ама цената е ...
Праскаш тапите и отгоре с грунд и боя.
Тема "Запушване на дупки в профил" | Включи се в дискусията:
