  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
dtmf - специалист
Важното е като го оправя да не направи повече поразии , щото после сервизите ще откажат следващ ремонт и мога да го купя за части))
FM STEREO - специалист
Само че интегралните схеми не можеш да ги измериш с обикновен мултицет,с него само можеш да установиш ако някоя интегралка е окъсила,за проверката им си трябва тестер сонда.
gogo7777 - майстор
Започва с черно/кафяво?/жълто?/зелено?/червено.
Ако правилно си разпознал цветовете, резистора е 1,4 Мом 2% толеранс. Като съдя по големината му от снимката е 1/2W.
ПП....така и така си го почнал да го оправяш....та давай до край. Така ще разбереш дали може (за себе си, не за другите). Може пък съфорумниците да не пишат ей така за спорта и укорите да се превърнат в разумни съвети. :wink: Без уред и знание остава да се сменят съмнителни елементи поголовно, друго аз не се сещам :) . Както в медицината, доктора лекува болката, не болеста. :wink:
С 2 леви - специалист
Може и да е 2.5 ома резистора - няма как мегаомов резистор да се пукне от жега, според мен. Ако има място слагай 1 или 2 вата резистор.
gogo7777 - майстор
Според цветовете разпознати от автора, излиза мегаоми :) .
Според цветовете излизат 2.5 ома :)
червен/зелен/златист/кафяв
dtmf - специалист
Това е токов резистор. Мога да се обзаложа че е под 1 Ом, и не е изгорял току така без нищо :cool:
ESPACE - майстор
Тя работата е ясна от началото още. Jack52 сам няма да може да си оправи телевизора. Тези които предлагаха да му го оправят за 50лв., след човъркането от негова страна вече ще искат двойно. Иначе евала за ентусиазма.
fbr - майстор
Никой не му е предлагал да го оправи за 50 лева. Предложиха му, да го видят за 50 лева. В този ред на мисли, на някои сервизи това е основната им дейност.
DMN - майстор
dtmf написа:
Така е, със сигурност има изгорял транзистор(и) или диоди от ония двойните в корпус на транзистор, или я нещо друго.
Jack52, ако решиш да го сменяш резистора не пробвай след това да включваш телевизора в захранването(в мрежата), защото пак ще има "пук", трябва да се провери за изгорелите неща дето ти писах :)
Последна промяна от DMN на нед яну 04, 2015 10:14 am, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "LCD LG 32LB75 загуби картина" | Включи се в дискусията:
