  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
kuuuuuul - майстор
През последното денонощие тем.бяха почти постоянни 5 до 8гр разхода е0.93кв/ч=3.22лв/ден=0.14лв/ч. (включва и 180+60=240вата цирк.помпи).Като сравнявам с предишната зима при същия разход 4лв/ден,намалението на цените на тока се усеща,а и аз през нощта я засилвам.При тем. над 5гр най доброто отопление е ТП въздух-вода,дори от вода-вода,поради по малката първоначална инвестиция.
kuuuuuul - майстор
Равносметката за декември 2013г 807кв=121лв +9лв бойлер 130лв.Температурите бяха мин.-8 до макс.15гр средно -5 до 5гр. отопляема площ 85м2 в хола 20-21гр спални 18-19гр палил съм и няколко пъти котела с разни отпадъци и малко дърва.
Последните 4 дни тем. бяха сравнително постоянни от -1 до 3гр разход 125.7кв за 96ч=1.31квч=0.21лв.ч.=6лв на ден
2.1.2014 23ч 7дни за 4дни 125.7кв-96ч =1.31квч=6лв.ч.JPG (115.94 KиБ) Видяна 4318 пъти
kuuuuuul - майстор
Започна новия отоплителен сезон 2014/2015,вече отоплявам два етажа около 160м2.
За ноември разхода е 110лв +12лв(бойлер 150л) +15лв(бойлер 200л)= 137лв ,(почти нямаше добив от слънчевите колектори)
Мин.тем.-2гр мах.17гр в стаите 20-21гр. Мах.разход 7лв за 24ч. средно 0.26лв/ч тем.на водата 35/37гр
Интересното е че въпреки двойното увеличение на квадратурата разхода за сега се е увеличил с около 30%(но и тока поскъпна) което ме изненадва приятно.
lov - майстор
Ти така или иначе до сега си топлил и останалата част от сградата заради вътрешните термомостове но не си отчитал това. Колко пъти съм се опитвал да обесня на някой че като си изключи радиаторите в някоя стая почти нищо не печели от това само където му заминава комфорта за цялото жилище.
catpat - специалист
Аз с ТП вода-вода топлих почти толкова, за 425лв. За челия сезон.
21г темпетатура на втория етаж в спалните, 23г на първи етаж хол
кухня с трапезария и гостна стая.
Водата в инсталацията 31-35гр.
Никога не съм вярвал че може да е вярно това.
StanZ - специалист
kuuuuuul, интересувам се ползваш ли ТП-та за охлаждане?
kuuuuuul - майстор
StanZ написа:
Не,защото почти нямам нужда,но може и да охлажда.
KingLin - майстор
Куул кажи нещо за софтуера и хардуера използван за наблюдението и управлението. Споменаваш нещо за ардуино назад в темата...
kuuuuuul - майстор
Хардуера е Ардуино Уно или Мега може да се купи от Ebay или http://www.robotev.com/index.php?cPath=1_40 ,датчиците са тези http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
от същите две места.Ако купиш от Роботев сигурно ще ти инсталират и софтуера иначе трябва да търсиш някой който разбира от такива неща.В крайна сметка не излиза евтино особено ако изгориш нещо като мене :-D (200 - 300лв) в зависимост от това колко датчици и ел.мери ще вържеш.
catpat - специалист
Някой да предложи евтин вариант за буфер?
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Термо помпа въздух-вода на Kuuuuul" | Включи се в дискусията:
