За поправки препоръчвам това - http://www.fenoplast.de/de/products/adh ... ratur-set/
Двукомпонентно е - течност и прах - забърква се кашичка, запълват се с нея дупките, и като втвърди - минава се отгоре с ситните шкурки, които се ползват за заличаване на надрано.
Резултата е напълно задоволителен, но няма как да ти кажа че не си личи изобщо
Все пак има шанс човек, който носи диоптър, два - без очила да не забележи нищо
Трябва да внимаваш да работиш с абсолютно чисти ръце, шпакли и съдове - много малко мръсотия е необходима за да промени цвета на получената кашичка.
Откъде може да се купи - би трябвало в VBH да го има, евентуално може да провериш и там където си пазарил обкова - в подобни магазини също е вероятно. По принцип цената му е доста неприятна, нямам идея как са го оценили у нас,но при всички случаи ще е над 50 кинта.
Друг начин е със стикчета за репаратура на дървени повърхности. Казва се вакса, но не знам в БГ как точно са ги кръстили. Има мека и твърда, меката просто се търка върху повреденото място, докато твърдата трябва да се нагрява. Естествено, трябва да се вземе бяла вакса. По принцип е за дърво, но в пластмаса, в дупки стои добре.
Като резултат - личи си къде са били дупките, но поне не е дразнещо.
От къде може да се купи - нямам идея точно, предполагам че където продават паркети,плоскости и подобни дървении. Предимство е, че цената му е съвсем достъпна, би трябвало да струват няколко лева.
Най простия вариант е - залепи парче бяла лайстна или пвц банд върху дупките. Визуално ще си личи, че си скрил нещо но е най лесно,не струва нищо и е бързо. Ако не си педант, няма и да те дразни чак толкова.
За далител - чак не ми идва на акъла как може да е прецакано точно на такова място.
Обикновено този проблем се проявява най вече при некадърен монтаж. При делител обаче няма как да обвиним монтажниците. При монтажа на пантите на делител, самите панти осигуряват точно разстояние за да работи притискащата панта идеално.
Някой друг ще да е осрал пейзажа
И то като е проявил голям талант.
- пак се връщаме на варианта да е монтиран грешен елемент. Ако вместо 13ка се монтира 9ка си мисля че може да се получи описаното. Ако прозореца беше произведен от домашен майстор,даже бих заложил на този вариант. Обаче Ролпласт работят само с профили 13ки , и ми се струва невероятно да е попаднала по някакъв начин панта 9ка
- езика да е размърдан и да е в положение да пресреща насрещника. Зад надписа винкхаус трябва да има едно болтче - развърти го насам натам, ако това е причината, би трябвало да може да се намести в правилно положение.
Чак сега забелязах марката на обкова,и съм доста озадачен. Явно е ползван някакъв архаичен модел.
Според мен,от доста години винкхаус произвеждат такива притискащи "панти"
Изцяло пластмасови са, ролките и езика са черни,явно някаква износоустойчива пластмаса, останалата час е сребристо сива. (извинявам се, че ми е мръсен прозореца
с тези милиони пиксели всичко си личи)
- последен вариант,за който се сещам, е при изработката да е ползван доста изкривен профил и по средата да се изтумбва от само себе си. Звучи доста невероятно, но е възможно. С мастарче би могло да се провери колко е крив профила.
tarlyo написа:На снимките виждам, че проблемното крило е окачено на делител, така, че касата не може да е причина в случая. С реглаж на обкова не може да се постигне дъгообразен профил на крилото, а то е огънато навътре към стаята (не прилепва към делителя).Хех,аз само видях на снимките обкова на летящия делител, и сметнах че там е проблема.
