  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 94
kuger - майстор
hidrazin написа:
Амииии... Елимекс. :-D Пробвай нещо друго.
Раздалечи повече двата проводника - демек трябва да имаш по-голяма дължина разделени проводници.
Старай се проводника който измерваш да е в центъра на клещите а не в самия карай както е на твоята снимка.
После пиши какво е станало.
Относно символа ^. Той е само за тези които не знаят, които не могат или които ги мързи.
Не е необходимо символа да си го вадиш от character map. Има си го на клавиатурата. Както и доста други символи.
Аз защо имам тези на клавиатурата? :-D
¡²³¤€¼½¾‘’¥×
äåé®þüúíóö«»
áßðø¶´¬
æ©ñµç¿
Аз съм от тях :-D
nv952 - майстор
Хидра..Никаква разлика пак същото си показва.Оголил съм 20см кабел.
:? Кофти. Това направо си дава 10% грешка. Май ще излязат голямо менте.
Направи си постановката както беше я направил тук:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 40#p657489
После с клещите измери тока през едното пипало. Така ще видиш колко разлика има между двата уреда.
А за клавиатурата - напълно обикновена е. Някаква безжична на Microsoft.
Я пробвай на твоята клавиатура:
-минаваш на латиница
-натискаш ДЕСНИЯ Alt бутон и като го държиш натиснат натискаш и цифрата 2
-това разбира се го правиш докато пишеш някакъв текст
-после пробвай с Alt и други бутони
nv952 - майстор
Стана.Пробвах и други и се получи както при теб.
Така ли искаш да свържа мултито и клещите?
nv952 - майстор
Така ли?
Аз не виждам разлика.И на входящия и на изходящия кабел тока е един и същ според мен.
Разбира се че няма значение. Така и сравни показанията.
kuger - майстор
hidrazin написа:
☻j§☺♥♦♣♠•◘○☺☻☻♥
При мен не става, това са символите при натиснат десен Alt и цифри от клавиатурата.
:? Мина ли на латиница преди това и каква ти е "латиницата" ?
При мен винаги си е бачкало коректно. Да нямаш активиран някой друг бутон - например Num lock или нещо подобно?
Намери в старт менюто къде ти е екранната клавиатура.
Като натиснеш десния Alt с мишката, може да видиш къде и какви допълнителни символи имаш по клавиатурата.
Последна промяна от hidrazin на чет яну 08, 2015 12:23 am, променено общо 1 път.
nv952 - майстор
След като стаята ми се напълни с кабели по земята ето ги резултатите
С един реотан
3А според клещите и 3.5А според мултито
С два реотана 6А според клещите и 6.68А според мултито.
Айде давайте диагноза че да ги сменям докато е време.
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 94
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
