Да, до колкото помня, включва при влажност над 75%, няма настройки.Когато по време на работа спадне под 75% има таймер, който го кара да работи още 5 минути, след което изключва.Сигурно може да се нагоди нещо по въпроса, ама си мисля, че абсорбатора ти ще смуче въздух под нивото на долапите и горе влагата може да остане.Ако сложиш вентилатор, той ще е на ниво, близо да тавана и ще намалява влажността точно където ти трябва.Довечера ще намеря някоя снимка и ще кача да видиш как изглеждат нещата.
EDI
43 мнения в "ШОК!!! А аз очаквах мухъл зад всички шкафчета. Защо?"
EDI
Ето снимките.От вън се вижда изолираната стена - тази с прозореца.Късата, дето е чешмата има вътрешна.На другите снимки се вижда вътрешната - зад шкафовете и от лявата страна, където е вентилатора.Има и една снимка от лепенето на XPS-а.
DSC00751 фибран.jpg (95.68 KиБ) Видяна 5929 пъти
DSC00821 вътрешна 2.jpg (104.05 KиБ) Видяна 5930 пъти
DSC00818 вътрешна изолация.jpg (104.53 KиБ) Видяна 5930 пъти
DSC00813 външна изолация.jpg (108.17 KиБ) Видяна 5930 пъти
Браво EDI! Майстор си.
Здравейте . Интересни теории се дискутират тук
Като за начало оставяме физиката , химията и съмнителния софтуер настрана , има си инженери за тях.Интересува ни кое , как работи на практика , изпитано и проверено през годините .
Проблемите при вас са доста, като най - важните и решаващи са:
- непостоянно отопление
- три външни стени
- погрешно монтиран гипсокартон
- не вземането на допълнителни мерки
Приемаме че по първите две няма какво да се направи . Нататък - къртите и изхвърляте всичкия гипсокартон по външните стени . Монтирате метална конструкция , вата , НАЙЛОН и чак тогава гипсокартон - зелен , влагоустойчив,на реномирана фирма .Ако имате финансова възможност картона да е два слоя. Найлона по абсолютно цялата повърхност без дупки, добре загърнат по ъглите , залепен с здраво тиксо на връзките . Боядисвате с боя на варова основа , има и някакви с сребърни йони които аз лично не съм пробввал.Отопляйте добре помещението когато сте там , проветрявайте след готвене или без причина по няколко пъти на ден, и преди да си тръгнете .
- три външни стени
Здравейте бат Жоро,
алтернативите за топлоизолацията са няколко и Вашата идея е една от тях въпреки продължаващите спорове за ефективността и ползите от пароизолационна мембрана/найлон.
Основният въпрос на темата беше защо последиците по едната стена са катастрофални, а на другата - не. Тезата, около която се обединиха повечето от специалистите бе, че наличието на влагоотделящи уреди в комбинацията с прозорец на СИ стена се явява причината.
Гечев , относно найлона попитай в инженерния отдел на някой производител на гипсокартон, моето мнение не е важно . Само не ги питай за какъв чеп им е найлона
Мавруда , въпроса който поставяте като основен е всъщност маловажен защото няма да ви даде решение - нито ще махнете уредите , нито прозореца , нито ще промените изложението на къщата . Правите най-доброто което можете а останалото приемате такова каквото е
. Когато започвате ремонта , прочетете пак внимателно предишния ми пост , успех
бат Жоро, проектирам наново разположението на мебелите и уредите, ще местя мивката, пералнята и миялната на сухата стена / за да я повредя и нея
/ , а под прозореца ще оставя празно.
След 1 година ако мухляса пак ще местя, ама то стени не останаха.
Мавруда , между другото псевдонимът ви е ужасен ...
съжалявам но някой трябва да ви го каже
Тема "ШОК!!! А аз очаквах мухъл зад всички шкафчета. Защо?" | Включи се в дискусията:
