На база на долното и коментари по темата отпреди година (39 стр.) реших да намаля мощността на котела.
Еспейс, беше писал, че на този котел това става лесно. Моля, посочи как, за да го направя. И ако дадеш съвет до колко да намалям, ще бъде супер
Предварително благодаря.
Vartolin написа:SIT 845 Gigma предполагам е модела на газовия клапан (сори за невежеството)?!
Пояснявам, обобщавам и добавям информация, защото по казусът ми не съм я споделял до момента:
1. Апартамент 75 кв.м. ЧЗП; (всекидневна, спалня, детска, две бани, коридор)
2. Изложение - предимно Юг, малко Югоизток и Югозапад, сравнително топъл;
3. Изолация външна - на всички външни стени (ново строителство), НО прозорците са сравнително големи и заемат по-голямата част от външните стени (около 65-70%).
4. Изолация вътрешна - няма.
5. Дограма - ПВЦ стъклопакет
6. Съседи (ако е важно): живущи - под мен и от едната ми страна; празни апартаменти - над мен и от другата страна;
7. Под - хубав ламинат (от скъпите) с "вградена" подложка.
8. Котел - Eolo Mini 24 (9.3 кВт - 24 кВт)
9. Инсталирана радиаторна мощност и две лири в баните - 10.6 кВт. в най-добрия слуай. По моя (непрофесионална) оценка при температура на водата 75 градуса мощността е малко над 9 кВт, т.е., колкото е минималната на котела.
10. Температурата на БГВ е настроена на 47 градуса, т.е. при къпане да не се смесва със студена.
11. Температурата на водата при отопление е настроена на 75 градуса.
12. Седмичен дистанционен програматор, който управлява котела по температура в помещението.
И сега информация за работата на котела при отопление в рамките на тест от 31 минути:
1. Старт на котела и работа при минимална мощност 9.3 кВт - 2.20 минути. (7.5% от общото време). Температура на водата при старта 30 градуса.
2. Повишаване на мощността и работа при 14 кВт - 2.00 минути (6.5% от общото време).
3. Повишаване на мощността и работа при 17 кВт - 2.25 минути (7.8% от общото време).
4. Повишаване на мощността и работа при 20 кВт - 2.00 минути (6.5% от общото време).
5. Повишаване на мощността и работа при 24 кВт - 4.05 минути (13.2% от общото време). В края на този етап се достига температура на водата 75 градуса (зададените).
6. Намаляване на мощността и работа при 20 кВт - 0.40 минути (2.2% от общото време).
7. Намаляване на мощността и работа при 17 кВт - 1.40 минути (5.4% от общото време).
8. Намаляване на мощността и работа при 14 кВт - 9.25 минути (30.4% от общото време).
9. Намаляване на мощността и работа при 9.3 кВт - 6.25 минути (20.7% от общото време).
И така през 35% от времето котелът работи с мощност доста над инсталираната, а ако добавя и работата при 14 кВт, то отиваме на 72%.
Забележка: Посочените кВт считам, че са приблизителни с оглед индикацията на горелката - чертичките на дисплея по време на работа (I, II, III, IIII, III, II, I).
И в крайна сметка генералните въпроси по казусът ми са 2:
1. Да ограничавам ли мощността на котела в режим отопление и ако да до колко?
2. Да повишавам ли температурата на водата, например на 80 градуса? Това не ми се иска, защото мисля, че ще има големи температурни толеранси, а именно: когато програматора кже СТОП на котела, радиаторите с висока температура на водата продължават да топлоотделят и може да стане прекалено топло, около 2 градуса повече от зададените на програматора.
Еспейс, Лазар, на базата на всичко гореописано, моля за вашите съвети как да процедирам, колкото и да ми се смеете за разсъжденята ми!
P.S. Лелееее, дали някой ще разбере цялото изложение...![]()
