Е нема такова животно-термосифонен DB
. А виж за зоологическата в София не знам,от години не съм ходил в нея / още от как избягах от там/...
Andri01
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
Стиви
Умишлено или не, ти на практика скри разходите. При същата колекторна площ и съответно един и същ добив
-термосифонната система ще има 0 лева разходи
-системата под налягане с помпа средно около 20 вата ще има разходи на година около10 лева или по малко на година
-ДВ системата с твоята помпа около 30 лева
kalin72
300 литра термосифонна система колко пари струва? Щото не намирам под 2К лева. Плюс това не мисля, че е подходящ вариант за зимата, колкото и добра изолация да има бойлера.
Моята помпа спокойно мога да заменя с Алфа2, която ще има по-малко от 20 вата разход, така че и това отпада.
Кое е по-доброто на стандартна система под налягане, че не разбирам какво толкова я хвалиш?
Стиви
Вече писах, че всяка система си има предимства и недостатъци. По никакъв начин не коментирам избора ти на система, а само начина по който я представяш, като скриваш съществени факти. Вярвам че си направил предварителен анализ и си избрал най подходящата система ЗА ТВОЯ СЛУЧАЙ. Това обаче не я прави по никакъв начин универсално решение.
Нямам фаворит в системите защото избора зависи от много фактори. не знам защо реши, че хваля системите под налягане.
Относно мощността на помпите, при еднакви други условия дрейн бек системата се нуждае от по мощна помпа.
ПП При по-голяма височина, освен от мощност, може да се нуждаеш и от налягане при ДБ, което да определи избора на по скъпа помпа.
Стиви
kalin72 написа:300 литра термосифонна система колко пари струва? Щото не намирам под 2К лева. Плюс това не мисля, че е подходящ вариант за зимата, колкото и добра изолация да има бойлера.Термосифонните системи не се изчерпват с онова недоразумение с бойлер върху тях. Водосъдържателят спокойно може да е в подпокривното пространство на топло, а 300 литрова система, със сигурност ще излезе по евтино от твоята
Стиви
Нека не задълбаваме кой какво казал, а да се върнем на темата! Ето тази система наистина няма разходи за помпи и работи и без наличие на ток
Разбира се и тя си има своите изисквания и недостатъци, но в някои случаи е най-подходящото и евтино решение! А това автоматично го прави и най-рентабилно в повечето случаи, защото терносифонната система има най-малки ( почти никакви) разходи в периода на експлоатацията!
playdeni
- напреднал
след доста четене и мислене,реших и аз да инвестирам в бюджетна Солатна с-ма за БГБ,но имам няколко въпроса,който ще задам малко по-надолу.
Спрял съм се на варинат:затворена с-ма с вакуумно тръбен колектор + 200л бойлер с 2 серпентини (солар+котел твърдо гориво).тръбен път 30м в 2-те посоки (на закрито под покривното пространство където се намира и бойлера) солар ще бъде инсталиран на таванска тераса.Тръби мед за сега съм се прял на ф15 или ф16. Та въпросите са следните:
1
a) за 200л SunSystem предлага 20бр тръби: http://karana-bg.com/product.php?R=9&SR=96&p=604
b) за 200л Интерметал предлагат Helis JDL-PM58/1800 25р тръби http://suntek-bg.com/index.php?option=c ... 7&Itemid=8 но имат и вариат с 20бр - нужно ли е да взема по-скъпия вариант 25?
1.1
Материал на вакуумните тръби при SunSystem е SU-SS-ALN/AIN а при Helis AL-SS-CU каква е разликата и по-добрия вариянт?
2
-варинт ли е готова еднощтрангова помпeна група или по-добре(по-евтино) е направата на такава група,като съм се спрял на 2 варианта готови:
а) http://karana-bg.com/product.php?R=9&SR=80&p=592
b) http://oventrop.com/products/article.as ... sprache=BG
3
Спрял съм се на емайлиран бойлер с 2 серпентини (знам,че нераждавейка е по-добре,но бюджета си казва думата)
а) SunSystem SB-V/S2
b) Tesy http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... _f40_tp2_/
c) Eldom http://www.eldominvest.com/bg/product/155.html
Ta ще съм благодарен за мнения и съвети!
1
1.1
2
3
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
