Всички въпроси за вилата.
monster18 - специалист
Здравейте колеги предстои ми разрешаването на един проблем ще съм ви благодарен ако ми дадете съвети и някакви напъдствия значи имаме вила със дворно място когато дядо ми е купил мястото от някаква жена той построява вилата така тук идва проблема че не е извадил нотариален акт плащаме си данъците има си ток само вода няма но това е друг проблем :D свидетелите които са присъствали на покупката са живи но дядо ми бог да го прости почина преди година и сега не знам какви действия да предприема за да се извади този акт и да знам че вилата си е моя защото приживе той ми даде ключовете и каза че вилата е в моите ръце :)
Чираче - майстор
Тук съвети ще получиш всякакви. Моя е - наеми си адвокат по тия въпроси. Другото е ала-бала.
Да но тук все някой може да знае нещо по въпроса може някой да е минал по този път и така ;)
EDI - майстор
Прaви се еднa обстоятелственa проверкa пред нотaриусa, aмa рaботa зa aдвокaтурaтa е.
vectra72 - специалист
Аз имах същия проблем преди около 4-5 години.Къщата на дядо ми нямаше абсолютно никакви документи.Отидох при нотариус и там ми казаха от къде какви документи да събера и като ги събрах извиках 3 свидетели(комшии) и ми изкараха нотариален акт.Сега какви бяха документите не се сещам ама голямо разкарване беше близо месец.
ПП:Ако има и други наследници тогава работата се усложнява.
ArturDent - Почти Безобиден
monster18, адвокат ти трябва.
Но споко, проблема е разрешим. Ще трябва да действаш обаче, че годините си минават...
А долу горе какви пари ще излезе цялата процедура ?
На мен нещо подобно ми излезе към 1500 лв, но за виси от адвоката, дали трябва да се пътува и т.н.
Адвоката може да ти каже още в началото.
Ето ти няколко линка:
Обяснение на процедурата:
http://finhold.eu/finansi/%D0%BA%D0%BE% ... %BE%D1%81/
http://www.bg-pravo.com/2011/03/14.html
http://irinakonstantinova.com/2010/08/% ... %81%D1%82/
Тарифата:
http://lex.bg/forum/viewtopic.php?f=3&t=27039
манихеин - специалист
Намери си адвокат, защото ще трябва да си узакониш постройката. Иначе обстоятелствената проверка е лесна работа, но не решава проблема със собствеността, защото актът, издаван въз основа на нея, само констатира, а не поражда права - при добро желание и много добра мотивация може да си изкараш нотариален акт и за НДК, дето има една дума.
Колеги ходихме при жена която се занимава с това но днес се шашнах за 1,300 декара звъняхме при нотариус ще ми излезе 8000 лева данъчната оценка и така всичко което трябва да заплатя щяло да е около 1200 лева какво ще кажете по въпроса :sad:
Тема "Нотариален акт на вила" | Включи се в дискусията:
