  • 8
  • 12
chapara - майстор
stenmark написа:
По принцип съм забелязал че Чапара е човек който помага и е сериозен.
По някога и майтапа е конструктивен за преподсигуряванеИзображение, изостря вниманието и се добиват добри резултатиИзображение И въпреки всичко е важно първо да се мисли, а после да се твориИзображение
darakchiev - специалист
Да понапиша малко до къде я докарах. Доста мислих и реших да преместя структурата
там където по принцип трябваше да бъде. Не я сложихме там в началото само заради майстора
който твърдеше, че не можел да я вкара между тръбите за мръсната вода. След като разбрах какъв
е правилният монтаж ми стана ясно, че изобщо не трябва да влиза между тръбите, тъй като
там ще има преградна стена от ГК, и структурата може да бъде монтирана в самия профил.
И така айде пак наново майстори за тръбите и всичко отначало. Ето какво се получи.
Единственият проблем остава на мястото където беше структурата. Извода за водата.
Май варианта е да се изреже ГК колкото да могат да се оправят тръбите,
но ще го мисля по нататък.
Чудех се дали има някаква шумоизолация за тръбата за мръсния канал Ф110,
макар, че ще има ГК не ми се вярва откъм шума да се подобрят нещата, а се
чува доста.
Иначе кухнята е шпаклована и трябва да почвам с боядисването, тавана на
хола също.
chapara - майстор
Лелееее , колко вода е изтекло от първия пост, че бях забравил за какво иде реч. Наложи се да изчета темата отначало :rolleyes: Най-накрая си стигнал до вярното решение. Но както е казал народа: "По добре късно, от колкото никога". След такива тотални размествания колко е да демонтираш онзи картон и да оправиш сбърканата тръба, а и мръсния канал на фи50
и след това да си затвориш картона като хората. Тази година ще я видим ли банята завършена :-D
chapara написа:
До три четири месеца трябва да влезнем :-D :-D :-D
Доста се чудя в банята какъв да е тавана, пластмаси не ми се
слагат, ГК не знам дали е удачно, та май ще е от гипсфазер.
Та въпроса ми е има ли нещо по - специфично при работата
с гипсфазер или действам както с ГК. По специално ме интересува
фугите как се обработват, дали се зарязват като на ГК. Плоскостите
плътно ли се полагат или се оставя малка фуга между тях.
nikolovvd - майстор
Има си окачени тавани за баня с плоскости 600х600, които са специално за баня.
Може и от алуминиеви профили, също има всякакви варианти.
chapara - майстор
Не утежнявай тавана излишно. Аз лично ги правя с импрегниран гипсокартон (може да се заиграеш ако искаш с грундиране на гърба му). Запълване на фугите с фугопълнител за импрегниран гипсокартон. После грунд за силикатна мазилка и полагане на силикатна мазилка (хубава и влагоустойчива)
В общи линии топлата вода е измислена :wink:
viewtopic.php?f=4&t=17817&start=20
Точно с мазилка ще бъде като крайно покритие, само за ГК
не бях сигурен. Щом и ГК става така ще го правя и без това
размера е малък и на гипсфазера щеше да ми остане много
излишък.
Някой да препоръча хидроизолация за ГК в банята. И не ми
е много ясно кога я полагам, преди шпакловането на ГК с
лепило и мрежата или след това.
  • 8
  • 12
Тема "Панелен апартамент/ремонт" | Включи се в дискусията:
