Ха, така, добре става.То цяла фабрика.
За климатик забрави в работилницата, едно, че ще ти вдига прахолята ,друго, че за един сезон ще се набива вътрешния топлообменник и турбината с фин прах/става твърда кора като окис, мамку му
/ и всяко лято ще трябва да правиш пълна профилактика с разглобяване и чистете на обменника и турбината.Това с инфрачервените нагреватели е по-добър вариант.И аз за такова отоплени есъм се замислил за моето кътче, че с духалката вятър работа в студа, пък и се набива с прах.Рафта за материал гледам си го понапълнил вече, можеш да си правиш и някакъв запас от дървесина, имаш място.
EDI
296 мнения в "Моята работилница"
griffin
Най долния рафт е материала за масата другото са остатъци и по различни дървесини от района. Рафта е малък ама с носачите ще редя и по натам под масата това е идеята. В момента съм сложил само старите стелажи колкото да не се спъвам в дъски по пода. Ако зема обаче орех дет мислим тия дни пак ще има да се прескачаме
Allan
Направо си е станало като дърводелски цех.
И инфрареда е добре но затопля само хората, въздуха и предметите ще са студени според мен.
Може да помислиш за газова като тия в зоната за пушене в кафенетата, от друга страна обаче може да ти излезе скъпо сам си прецени. С каквото и да се топлиш без изолация няма да има голям ефект.
поздрави
поздрави
griffin
Зависи от дължината на вълната на печката, по принцип тя топли само предмети и обекти, газова или на керосин не искам защото се вдига яко влажността а и въглеродния двуокис остава остава само да се омая от него докато кълцам на циркуляра.
Изолация мислех да правя в един момент ама за сега отпадна като решение само уплътняване да не вее.
Allan
Според мен от КАУФЛАНД недей да си купуваш, по добре от друго място.
Ние в офиса се топлим с конвектор от ЛИДЛ 2300 вата с 3 степени, препоръчвам го харчи много по малко от духалката а топли повече от нея.
Конвектора поне не замръзва като климатика ни мицубиши.
Не е задължително да е от лидл и на ДИПЛОМАТ, ЕЛДОМ ИНВЕСТ са хубави конвекторите.
Ние сме много доволни от конвектора, духалката само харчи ток и отчита дейност дефакто нищо не прави освен да надува сметката за ток.
griffin
Аз гледах това
http://www.bricodepot.fr/dissay/reglett ... /prod4444/ горе долу цената е такава около 30лв за бройка, аз не вярвам на чудесните инфра червени печки за по 200-300 кинта
. Радиаторите и духалката вършат работа обаче за по малко и затворено помещение а при мен условията не отговарят на тия
. Там където има движение на въздуха проблема ще е трупането на прах да не зема да се самозапаля спонтанно
big_death
Малко и от моята натурия, но обещавам че ще я оправя
Във момента прибирам и режа непотребния дървен материал който е събиран със години , и след известно време започвам да подреждам
Предстои ми и затваряне на помещението и мноого работа .
Тема "Моята работилница" | Включи се в дискусията:
