stomanata - специалист
Решил съм да си направя пелетна камина, вместо котел+горелка.
От къде може да се закупи турбината, която да изсмуква
изгорелите газове, след като преминат през водната риза?
Също така с каква схема би могло да и се регулират оборотите?
Варианта с регулатор за оборотите на дрелка (диак, триак,
потенциометър и някой и друг кондензатор и резистор) ще
свърши ли работа?
А мотор+редуктор за шнека от къде би могло да се закупи на
добра цена?
plamenmaistora - специалист
За тази работа има измислено цяло управление .
шоп - майстор
за мотор редуктор ако те устройват на 12 или 24 волта чисто нови полски за 20-30лв мога да те свържа с един познат. Той точно за шнекове за горелки и шнекове за чистене на пепел ги използва.
Пиши на лични ако имаш интерес.
Колега Шоп дай малко повече инфо за 12 волтовите,захващане,обороти.
шоп - майстор
Не ги продавам аз. Вече на доста колеги на лични им дадох телефона на човека. Аз също съм си купил два мотор редуктора, но не са при мен ( дал съм ги на стругар за да ги куплира с шнекове за подаване на въглища и извозване на сгур) за да ги снимам за да се види захващането и да си припомня оборотите.
Ще пиша и на лични на колегата.
А ако аз си сглобя самоделно управлени дали няма да е
доста по-евтино?
По принцип са по около 200 и нагоре....
1 колега си беше направил самоделка и мисля я беше
реализирал с няколко ключета, които превключват различни
релета и съпротивления и от там се променят интервалите
на подаване на пелети и времето за подаване....
geniya - специалист
Евтино, евтино колко да е евтино?Защо ще откриваш топлата вода, като можеш само да я ползваш.От готово управление с големи възможности, по-хубаво няма.Управлението на Натурела което се влага в Грейкото е около 180лв.ДА ще реализираш някаква схема с релета, ключета и други елементи, но няма да има възможностите на готов контролер.От другаде спести пари, оттук недей :supz:
mir4oto - специалист
Гениално решение, точно в стил направи си сам. =D>
Защо да не дадеш едни 180 лв НАТУРЕЛА, вместо да сложиш едно циклично реле и един ШИМ регулатор за вентилатора. Двете са най - много 20 лв?! :-D Е, вярно няма да има обратна връзка и да следиш процеса само с тях, но в 90% от работата ще са ти достатъчни. А ако се заиграеш с ардуино или нещо подобно може и да успееш сам да си направиш пълноценен контролер.
Точно и аз за това си мислех, колега mir4oto.
А има ли малко повече подробности кое как да се реализира?
Т.е като типове защити и превключвания?
Ясно е, че за всяка горелка на място трябва да се настройва
отношените вентилатор към количество пелети.
Неправете като мен грешки.
Тема "От къде купувате отделните компоненти за пелетна горелка?" | Включи се в дискусията:
