vladim6 - специалист
Здравейте интересувам се от "Есове от ковано желязо" но студено огънати от шина или калибрирано "фи" съществували някакъв метод и инструмент с който да стават с правилен R без използването на машина изцяло на ръка
Чираче - майстор
В показаното не виждам правилен R, а архимедова спирала. :?
Добре не правилен R , а добре оформено закръгление
fill - специалист
Това се прави по няколко начина.Най лесния е да си изработиш калъп от шина,заварен върху плочка 150х150х3 мм примерно.В началото на спиралата заваряваш едно парче за контра и с габел огъваш детайла по калъпа.Калъпа се прави по голямата спирала,а малката спирала я правиш като не огъваш детайла до край.Един вид бигляр за арматура,но не цилиндрична матрица а спираловидна.Трудно ми е да го обясня с думи,все пак не съм поет...За каква бройка става въпрос...
shotik - майстор
Ето ти примерна конструкция,пише ,че е до Ф 3 мм ,но с по - яки материали може и Ф6 мм да огъва
http://www.mypersonalsite.org/index.php ... 54&lang=bg
Чираче - майстор
Вместо да питаш, защо не помислиш малко/ако има с какво/, и да пробваш. Това е толкова просто, че чак се срамувам от поста си. :x
Lans Link - специалист
По-скоро нещо такова :
https://www.youtube.com/watch?v=wGZTmB09hgk
Но колегата не пише от къде е, иначе можеше да му направя един шаблон, набълзо :)
koveslav - майстор
Колега разгледай тези ръчни машини,надолу в страницата има и комплекти.А може и само идеи да си откраднеш. http://polymeta.bg/?page=newmach&id=11
"чираче" хайде ако обичаш да не се правиш на остроумен щом те е срам защо изобщо пишеш как във всяка една тема се намира по един като теб да е многознайко и да ръси глупости
Тема "В духа на 'Направи си сам'" | Включи се в дискусията:
