Здравейте.
Не знам тук ли е правилното място да задам въпроса си. Ако не е, моля да бъда извинен.
Малко предистория...:
На климатика (12-ка, Осака,конвенционален) миналата година след 6-7 години бачкане му изгоря компресора.
Извиках едни юнаци да го подменят. След има-няма 6 месеца компресора пак сдаде багажа. Извиках ги отново и го подмениха за тяхна сметка.
Проблема:
Дотук добре, но сега климатика не работи нормално. Понякога по 3-4 пъти на ден, понякога нито веднъж, след като влезе в режим дефрост не се възстановява и продължава да духа студено. Налага се да се изключи от контакта (по съвет на техниците... било от токов удар
), понякога и два пъти за да се оправи. Проблема няма нищо общо с външната температура. Вчера го направи 4 пъти при външна температура над 10 градуса. Днес ,засега, си бачка както трябва, като температурата е горе-долу същата...
Някакви идеи, какво да им кажа, като се обадя пак. Не искам да ме правят на глупак
Проблема:
