Аз при нивелирането използвах пирони и канап.Забих 6,7 големи, дълги пирона в стената - на четирите края и няколко по средата.С канапа първо определих къде е най-изпъкнато, сиреч линията на лепене.После сметнах дебелина на стиропора и към 1,2 сантиметра за лепило/стената беше кривичка/, измерих това по пироните и вързах още 2 канапа на двата горни края за линията на панела.После махнах долния канап и остана само този за линията на панела.По него се лепи много лесно, защото можеш да си го движиш от пирон на пирон и така имаш представа за линията по цялата площ на стената.
Разбира се първо трябва да се постави един голям мастар/нивелир на стената за да се определи до колко е крива и с каква дебелина да се почне с лепилото отдолу.
За целта трябва да си купя един прав ъгъл поне 30 на 70 см. Алуминиев мастар или нивелир поне 2-3 метра.
/не знам до колко съм ясен. Лепя две плоскости в единия край(ъгъл), отидам в другия край на стената лепя още две за да оформя ъгъла. Пускам два конеца. Определям линията на стената. С правия ъгъл си донастройвам двете плоскости на другите стени:)/. За мен това е единствената правилна технология. И до колкото са ми стените под прав ъгъл ще варирам така, че лепителния слой да е до 1 см и да направя прави ъгли:). Мисля, че няма да имам проблем. Цокъла е направен и като гледам ъглите на цокала са прави. Тъкмо ще направя една контрола на майстора.
Ъглите и първи хоризонтален ред оформят ли се, след това ще викам като баш майстора "дай вар/лепило" на баща ми
Колкото до опита ми със зидарията на газобетон. Комшията ни нави да прави м ограда на две страни. Едната зидах аз по описания метод, другата страна комшията хвана едно турче, което зидаше само с мастар и не ползваше конец. Резултата- моята снета права с леки ръбчета, които изшлайфай. Другата стена без ръбчета и под дъга.
