моля за помощ.има климатик midea 09 btu,имам следния проблем,при външна температура от 5градуса климатика духа топло 42градуса на жалюзите при вътрешна температура 22градуса,обаче започва да замръзва външната пита от долу в дясно и леко по леко нарастава,след дефроста размразява но докато не включи компресора.реших да го пусна на охлаждане,започна да духа като вентилатор и чак след около 5 минути започна да духа студено като духаше 11градуса на жалюзите.но за жалост започна да замръзва вътрешната пита,при вътрешна температура от 24 градуса.климатика като звук работи нормално,нито тресе,нито бучи.климатика ми го доляха с фреон при монтажа,защото го взех втора употреба.след доливане нямаше никакви проблеми,в продължение на 1.5 месеца.фреона му е R410A.моля за съвет от какво може да е преди да викна фирма,за да установят проблема без да ме плакнат.филтрите на климатика и питата са чисти.
