Целта е да си спретнем малка къщичка (бунгало) на принципа направи си сам. Ще започна с изискванията, които са ясни на този етап:
1) Целия процес по проектирането, и изграждането да е максимално прост и бърз. Като следствие се спрях, на скелетно-гредова конструкция (stick framing).
2) Ще се ползва целогодишно, като вила, т.е. посещения за уикенда или по-дълга отпуска.
3) Под малка се разбира, 1 етаж, приблизително 6м. дължина, на 4м. широчина (широчината ще я наглася да е около 4м, за да няма много фира от гредите/талпите, които стандартно са 4м.).
4) фундамента: бетонови стъпки, през 2м, върху които ляга метална рамка (10х10см профил). Рамката вдигната на 40-50см. над земята. От металната рамка нагоре започва стандартното изпълнение, греди захванати с болтове за рамката (един вид рамката е еквивалент/заместител на ивичеста основа).
5) външна стена (отвътре-навън):
- гипскартон
- въздушна междина за скарата и за кабели - 30мм
- мембрана - паропреграда
- конструктивни греди 5х10см запълнени с каменна вата - 100мм
- осб3 - 18мм
- дървена скара за допълнителна 10см. изолация от каменна вата за фасада - 100мм
- мембрана - паропропусклива, но действаща, като ветро и хидро бариера
- вентилируема фасада - междина - 30мм
- цимент фазерни платна за фасада
Добавени са сметките от u-value калкулатора.
6) таван - обитаем, като целта е да се ползва за спане, нещо като помещенията при караваните/кемперите, които са ниски и представляват полуетаж.
7) покрив - 4 скатен
Това са изискванията, сега и въпросите:
а) Задължително ли е покрива да има вентилиран слой (това ще е трудна задача при 4 скатен покрив (hip roof)) ?
б) При положение, че стената има към 20см вата, изолацията в покрива трябва да е повече. Това поставя въпроса, как да реализирам 30см, изолация. Да кажем, че ребрата на покрива са максимум 25 см. Предполагам, че би трябвало да имам 20см между ребрата, и да направя допулнителна скара (както при стената) за да вмъкна още 10 см. Проблема е, че не мога да намеря правилното мясно на осб3 слоя. Логично ми се струва, да го сложа, в по-топлата част на покрива, но тогава трябва да се мисли за вентилационния канал. Има ли "готово" решение за тоя случай ?
в) Какво е мнението ви за външната стена като елемент, пропуснал ли съм нещо важно ?
Мерси за помощта !
- гипскартон
- осб3 - 18мм
Мерси за помощта !
