Здравейте! На телефона ми Alcatel one touch 6030x изчезна левия аудио канал. Той е гаранционен, дадох го на оператора, но две седмици по- късно ми го върнаха с отказана гаранция, поради активиран стикер за влага. Телефонът не е мокрен, но май това е стандартната практика - да ти откажат гаранцията.
Тъй като вече не беше гаранционен го отворих. Стикер за влага не видях, но може да не му разбирам толкова. Батерията беше залепена с една голяма черна лепенка, която не беше отлепяна. Най- ветоятно само са му отворили капака и толкова.
Огледах платката, доколкото ми беше възможно, понеже лентовите кабели за "волумето" и "повера" , изглеждаха лепнати за кутията и поради това можах да освободя платката само от едния й край. 3,5 мм - вата букса изглеждаше стабилна и не забелязах някоя спойка да е отлепена.
Мога да повторя спойките с поялник, но ще трябва да отлепя гореспоменатите лентови кабелчета с микроключетата на тях. Има риск да ги повредя.
"Дай го на сервиз" - ще кажете, обаче от сервиза са ми написали една цена за ремонт от 160 лв. Изглежда замислят да сменят цялата платка .
При това положение, как няма да ми откажат гаранцията.
Ако сте имали подобни проблеми с аудиото на ваш телефон или имате някаква идея как може да се поправи - помагайте!
Има и вероятност крайното стъпало на липсващия канал да е заминало, но как мога да разбера???
Поздрави!
, изглеждаха лепнати за кутията и поради това можах да освободя платката само от едния й край. 3,5 мм - вата букса изглеждаше стабилна и не забелязах някоя спойка да е отлепена.Мога да повторя спойките с поялник, но ще трябва да отлепя гореспоменатите лентови кабелчета с микроключетата на тях. Има риск да ги повредя.
 .При това положение, как няма да ми откажат гаранцията.
Поздрави!
