  • 11
Вадим Владимиров - специалист
И аз я търся. Но ще ти предложа и друго. zwei min.
h_e - специалист
ето ги и твойте картинки.. така като гледам ОСБ-то е най-отдолу и е нещо като основа за двете скари (едната за допълнителната вата, а другата за керемидите и вентилирания слой). Правилно ли се ориентирам ?
Другия вариант е да ползваш талпи вместо ребра.
h_e - специалист
Супер си ! Мисля си да направя първия вариант ама с талпи (нали 5х20 е талпа :) ).
Интересното е че твоите варианти ми се струват доста по-логични, от решенията дето гледах преди това.
Не мога да видя под ватата на първата снимка дали има плътен слой отдолу или не. Предполагам, че няма осб под гредите на снимка 1. Т.е. ти ползваш плътен осб слой най-навън колкото да даде основа на металния покрив. Правилно ли се ориентирам ?
С основната скара "на кръст" с ребрата намаляваш термомоста и даваш допълнителния слой вата. Даже може и още 1 слой да се сложи за маняци като мен :)
После идва хидроизолацията и вентилирания слой. Чак след това е осб-то. Чудя се там дали няма да се скапе ако има теч, щото няма да има хидро изолация на това ниво ?!
Последна промяна от h_e на чет яну 29, 2015 9:51 pm, променено общо 2 пъти.
Хидрото го сложи под скарата на покривното покритие при металните, керамичните, бетонните керемиди. При битумните керемиди се ползва дишаща подложка.
h_e - специалист
ок, за хидрото разбрах. Сега като се замислям осб3 слоя при мен отпадна, щото ще правя скара за металните керемиди само..
Оформи се такъв вариант (отвътре навън):
- гипскартон
- скара за гипскартона (+ кабели)
- мембрана = паропреграда + ветробариера (херметична доколкото е възможно)
- ребра (талпи 5х25) , като 22 см ще е вата в ребрата (искам ватата да не се допира до горния край на мембраната, така ще има още един канал за вентилация).
- допълнителна скара за изолация (напреко на ребрата) - 5 + 5 см вата в нея
- мембрана = хидроизолация + паро пропусклива
- скара за керемидите + вентилационен канал
- керемиди
Като че ли го нагодихме :) Мерси многоо!!
Така вече е по-добре. Пак заповядай.
h_e - специалист
дано осб-то не е задължително конструктивно изискване, защото без него в изолацията няма и помен от конденз!
Малко се съмнявам дали не се ползва да крепи диагоналите на покрива.. Трябва си консултация с конструктор :)
Ето какво каза калкулатора без осб-то е прелест:
  • 11
Тема "малка дървена къща - въпроси" | Включи се в дискусията:
