Вадим Владимиров
104 мнения в "малка дървена къща - въпроси"
Вадим Владимиров
Топлината винаги отива нагоре.
h_e
radius написа:Аз да попитам автора, защо смята че покрива трябва да е с по-голяма изолация? Като гледам сметките на топлозагубите, покрива си се смята като обикн. стена. По-притеснителни са прозорците, които макар и с неголяма площ спрямо покрива, са в пъти по-неизолирани.Според мен покрива трябва да е една идея по-добре изолиран от стените, защото топлия въздух се стреми именно натам и съответните топлозагуби при равни други условия ще са именно от покрива.
100% съм съгласен, че най слабото място ще се окажат прозорците, тъй като за добра ламбда (под 1) за дограма се дават доста пари. Там ще разчитам на правилно изложение (юг) и добре сметната площ, да не се окаже, че всичкото спестено от добра стена и покрив ще изтича през тях
h_e
Вадим Владимиров написа:Това е към Кунчо.Колкото повече се замислям, няма как да мина с "кух" покрив, без нещо дето да противостои на външното наляганеА за диагонали, ползвай специална метална лента.
Прикачен файл:SAM_4655.jpg
Май ще трябва да гледам варианти с осб слой... е сега вече мога да сформулирам проблема
Как да бъде направен целия елемент "покрив", така че да има осб слой, да има поне 25 см вата и да няма конденз ?
Нещо тая stick framing технология не мога да я нагодя като за нашия бг случай
Вадим Владимиров
OSB-то над ватата.
h_e
Вадим Владимиров написа:OSB-то над ватата.тук ли ?
- гипскартон
- скара за гипскартона (+ кабели)
- мембрана = паропреграда + ветробариера (херметична доколкото е възможно)
- ребра (талпи 5х25) , като 22 см ще е вата в ребрата (искам ватата да не се допира до горния край на мембраната, така ще има още един канал за вентилация).
- ОСБ3 - 18 мм
- допълнителна скара за изолация (напреко на ребрата) - 5 + 5 см вата в нея
- мембрана = хидроизолация + паро пропусклива
- скара за керемидите + вентилационен канал
- керемиди
Вадим Владимиров
Точно там. И да те успокоя. Конденз винаги ще имаш!
h_e
точно си помислих, че може би трябва да наблегна на премахването на конденза отколкото да не го допускам изобщо.
А може би тактиката е да се намери баланса. Защото като си играя сега, се вижда, че ако сложиш много изолация от едната страна на осб-то трябва да компенсираш с аналогичен размер от другата.
Та, това ме накара да сложа:
16см вата между ребрата
осб - 18 мм
10 см вата над осб-то
Има една статистика, която казва колко време ще е необходимо да се "изсуши" елемента (time to dry - days).
При този вариант ще съхне 21 дни.. Ама това добре ли е зле ли един господ знае
най-добре е ако сложа:
осб - 18 мм
16 см вата над осб-то
така почти няма конденз, ама незнам що за скара ще държи 16 см вата над гредите ?!?!?
Вадим Владимиров
Малко лични наблюдения.
Покрив от греди KVN 100/160мм, вата на Rockwall 70кг/м3 10 см, пароизолационно фолио. На снимката се вижда фенер с две лампи по 400вата, навън е -10, а ние работим по тениски. Снега си стои на покрива.
Тема "малка дървена къща - въпроси" | Включи се в дискусията:
