Е да де, ама може и 6Х50 и 8Х200 да са.И аз съм чувал, че модела е добър, но нямам преки впечатления.
EDI
221 мнения в "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИНТОВЕРТ"
EDI
За по-сериозни, нещо от този сорт ти трябва според мен - http://tomika.bg/index.php/detail/view/656 .
la_bamz
Да доста добра оферата, същата цена, но нов с гаранция. http://www.hhhservice.com/magazin/mashi ... 01f-makita
Kumay
EDI написа:Може за цената, аз като пример дадох линка.Това май е останало от коледните промоции при тях, тогава някъде и аз го гледах за 200 лева.За колеги от форума мисля, че ще се намери някоя изостанала бройка TD0101F за 199,00лв.
Има и по-добра машина, ако винтовете са още по-голями
Машината работи като картонаджийска с дълбочинният ограничител и с ограничаване усилието на завиване при голями винтове. Навиването става доста по-бързо и по-лесно, отколкото с TD0101F. Също така и оборотите са подходящи и за самонарезни болтове за покривни конструкции.
Посочените 25Nm да не ви заблуждават! Тествал съм и двете машини - превъзходството на FS2700 е голямо!
MASTER
Kumay, моите извинения обаче за масивно дърво ударния винтоверт е незаменим.
За навиване на винтове в метал,в бетон,в дюбели, самопробивни,самонарезни имаш право.
Обаче в дърво бих навивал с посочената от теб машина единствено ако нямам импактен винтоверт под ръка.
Нормалният винтоверт би ги завил по бързо,обаче имам един момент при навиването - когато винта започва да изизсква все по-голямо усилие за да влиза ,тогава бита почва да проявява склонност да превърта,и почва едно яко натискане. Докато при ударния е достатъчно да има качествен хубав бит,и всичко си влиза без усилие до край.
Не знам, вероятно си тествал винтове 3 и 4 мм там няма голямозначени с какво се въртят, опитай да завиеш една серийка от 50 винта 6х160 или нещо по-голямо ,за предпочитане с PZ глава,и ще разбереш какво имам предвид.
Тема "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИНТОВЕРТ" | Включи се в дискусията:
