  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 137
k88 - специалист
За ДБ разширителен съд 8 литра ще ми свърши ли работа и колко трябва да е голям той?
Ако може пак някои линк да не тарся моля.Мисля да го монтирам в каратавана на 3-4 метра от колектора това няма да е проблем нали?[/quote]
Andri01 - майстор
При вместимост на системата 12л.,ДС при мене е 8л. При спряна помпа е пълен до 7л.,а при работа слиза до3,5л. - това е вместимоста на СК и тръбите до него. Изчисли си колко е при тебе т.е. изходящата му тръба да не остане на сухо и засмуче въздух към серпентината и помпата,прибави около 1-2л. обем над течноста при покой и това е.
saraneron - специалист
Колега по форум ,К88,не си прочел основните изисквания за изграждане на ДБ система и работиш с налучкване ,което ще ти изиграе лоша шега!!!!!!!!!!!!!!Отдели няколко часа за прочит по темата за ДБ системи и тогава задавай въпроси!!!Какво означава :,,ДС ако е на 3-4 метра от колекторите,добре ли е"?Ако е по хоризонтала е добре , но ако е по вертикала /денивелация/ до горният ръб проекта е на кантар , камо ли до долният ръб ако се ползва обикновенна соларна помпа а защо е така , като прочетеш повечко ще си отговориш сам, просто те подръчквам да седнеш и да четеш,има особенности ,които са задължителни при ДБ сисстемата ,открий ги и ги напиши всичките тук преди да започнеш работа и ще ти помогнем тогава!Ще останеш доволен от работата си след това!Tук има примерни схемички ,но са основно картинки без теорията !!!... https://www.google.com/search?q=drain+b ... 93&bih=471 Като чукнеш на картинката ислиза и статията към нея!
playdeni - напреднал
playdeni написа:
след доста четене и мислене,реших и аз да инвестирам в бюджетна Солатна с-ма за БГБ,но имам няколко въпроса,който ще задам малко по-надолу.
Спрял съм се на варинат:затворена с-ма с вакуумно тръбен колектор + 200л бойлер с 2 серпентини (солар+котел твърдо гориво).тръбен път 30м в 2-те посоки (на закрито под покривното пространство където се намира и бойлера) солар ще бъде инсталиран на таванска тераса.Тръби мед за сега съм се прял на ф15 или ф16. Та въпросите са следните:
1
a) за 200л SunSystem предлага 20бр тръби: http://karana-bg.com/product.php?R=9&SR=96&p=604
b) за 200л Интерметал предлагат Helis JDL-PM58/1800 25р тръби http://suntek-bg.com/index.php?option=c ... 7&Itemid=8 но имат и вариат с 20бр - нужно ли е да взема по-скъпия вариант 25?
1.1
Материал на вакуумните тръби при SunSystem е SU-SS-ALN/AIN а при Helis AL-SS-CU каква е разликата и по-добрия вариянт?
2
-варинт ли е готова еднощтрангова помпeна група или по-добре(по-евтино) е направата на такава група,като съм се спрял на 2 варианта готови:
а) http://karana-bg.com/product.php?R=9&SR=80&p=592
b) http://oventrop.com/products/article.as ... sprache=BG
3
Спрял съм се на емайлиран бойлер с 2 серпентини (знам,че нераждавейка е по-добре,но бюджета си казва думата)
а) SunSystem SB-V/S2
b) Tesy http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... _f40_tp2_/
c) Eldom http://www.eldominvest.com/bg/product/155.html
Ta ще съм благодарен за мнения и съвети!
Привет колеги,
От вчера 01.02.15 системата вече е факт и е изградена от следните компоненти:
-бойлер 2-ву серпентинен СънСистем 200л
-вакуумно тръбни колектори 10+15 тръби
-помпа Вило 25/4
-соларен контролер с изнесен дисплей
-тръби ф15 мед с обща дължина 22м
Вчера (01.02.15) от 12 до към 16:30ч направи 40 градуса за към 100л вода.
Имам само един проблем:
Имам съвсем леко сълзене на връзките на колекторите,който са с компресионни преходи с медна леща.Въпроса ми е ако направя една/две врътки с високотемпературен тефлон в/у лещата и после натегна дали ще се реши проблема?Другия вариант е да го заваря,но ме притеснява да не се стопят пласмасите по колектора.
ivanovbg - майстор
Колектора няма ли гаранция?
ivanovbg написа:
Има,но не мисля,че това е за гаранция...или?!? По скоро монтажен проблем-може би не го правя както трябва :)
ivanovbg - майстор
Пробвай с тефлона и ако не стане се обади за гаранцията. От там ще ти кажат дали е гаранционен проблема. Иначе със заварка ще ти отпадне гаранцията със сигурност.
mgbagera - специалист
Здравейте, решил съм това лято да си закупя слънчев колектор но да си кажа често нищо не разбирам от тях :sad:
Ще се радвам ако ми помогнете при избора и покупката.
За сега съм с обикновен електрически бойлер без серпентина. До колкото разбрах ще трябва да купя и друг бойлер с 1 или 2 серпентини за да имам възможност след време да си сложа и котел ако реша.
Колектора ще е на покрива на къщата а разстоянието от покрива до бойлера ще е не повече от 10м.
Бойлера ще бъде 80-100л но това не означава че колектора ще е със същия капацитет.
Предполагам не е проблем да се вземе по голям колектор за да има възможност за свързване и на 2-ри бойлер ако реша.
Предимно търся ефективност качество и здравина от колектора така че бих отделил и повече пари за него.
Не знам сега дали да бъде панелен или тръбно вакуумен :?
Какво бихте ми предложили ?
kuuuuuul - майстор
14 страници отговори на същото питане и пак не ти е ясно. :-D
Andri01 - майстор
Отвори "търсене" и ще намериш всичко,което те интересува. До преди 20 дена пак се дъвчеше тази тема . След това ,ако нещо не ти е ясно-питай,но с конкретни въпроси. Drain Back системата е най-евтина за изработка и сигурна! В Google можеш да видиш какво представлява,по принцип.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
