  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
agj - майстор
ivanovbg написа:
agj написа:
Имам и още един въпрос :Някой ползвал ли е шевни неръждаеми тръби за серпентина?Или по точно ме интересува- ще има ли проблем при навиване на серпентината?
Азщо си мислите , че непременно трябва да се огъва? При родителите ми на 80 литров бойлер съм сложил 2 метрова медна серпентина от тънката тръба за водопровод. Не е огъвана, а съм я направил като нагревател с помощта на това и си работи перфектно. Изображение
А ако е от неръждаема тръба колко метра ще трябва да е?
mir4oto - специалист
Силен вятър и глупав човек, не може да ги спреш, за първото не съм сигурен.
Мощността зависи от разликата в температурите между водата в бойлера и тази в серпентината.
ivanovbg - майстор
agj написа:
Сложи си един водомер на разклонението за бойлера и премери дебита, а с термометър температурата. След това ще ти сметна точно серпентината колко да е голяма.
Всичко е температура и дебит.
mir4oto написа:
Явно не мога да те спра :lol: Я си направи една серпентина колкото искаш дълга, ама от ф5мм тръба и чакай да се изкъпеш.
agj - майстор
Това с меренето с водомера и темепретурата ми е доста интересно ?!
Пък се чудя ако например ,реша да си купя бойлер със серпентина в него -тия от "Елдом" от къде ще знаят колко ми е дебита и колко ми е температурата и къде ще го сложа тоя бойлер ,че да е напълно ефективен?
ivanovbg - майстор
Те са изчислени по дебит. По дългата серпентина не е проблем. При цена на метъра неръждавейка дали бойлера ще е 300, 310 320лева...
ivanovbg - майстор
А и забележи как е разположена. Тя е във височина. Имаме студен бойлер. Топлата вода влиза отгоре и още на първата навивка изстива и надолу не топли. като стопли водата над първата витка вече нищо не и отнема топлината и тя почва да топли втората докато не стопли пространството м/у двете. Почва третата и така до края. Като харчиш вода отдолу постъпва студена и постоянно се подгрява. Ако харчиш над дебита на серпентината почва все по нагоре да подгрява и ...така.
Когато си слагаш серпентина отдолу на фланеца тя работи като нагревателя дето е отдолу. Тогава принципа е като на нагревател и паузите за подгряване на водата са по големи.
agj - майстор
Е сега вече напълно съм объркан:
ivanovbg написа:
Те са изчислени по дебит. По дългата серпентина не е проблем. .
ivanovbg написа:
Прекалено дългата серпентина изстива още на първия метър и натам си е верно ташак да я слагаш..
Та в крайна сметка -колко е дълга тая серпентина от картинката ?
Моя бойлер съм го правил по същия начин!Серпентината ми (доколкото си спомням) не e по дълга от 4-5метра!
ivanovbg - майстор
На картинката не знам, но ако предположим, че е ф30 см то обиколката на една навивка е около метър значи горе долу 8 метра. Но не грее цялата наведнъж, а някъде около метър в зависимост от дебита.
Дължината на серпентината в заводския бойлер се определя и от начина и на работа, а не от топлообмена. Вероятно помниш като по рано те попитах откъде влиза топлата вода от колектора на приятеля ти?
За втория цитат имах в предвид,че когато серпентината е отдолу на мястото на реотана, няма да е нужна повече от 1-2 метра дължина в зависимост от дебита.
Тани - модератор
Казвах аз на колегите, че не са важни количествата постове, а КАЧЕСТВОТО им, но ни поискаха да ме слушат! Вече приоритет на форума са международните взаимоотношения, цената на тока и други подобни, но потребителите които едно време щяха да дадат ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ на дадените проблеми вече ги няма! Да живее свободата на словото и свободата да обиждаш останалите!
Не претендирам да съм спец по проектиране на бойлери. но от обща култура знам:
1. Мощността на серпентината зависи от:
- площта
- разликата в температурите между входяща и изходяща вода
- дебита на топлоносителя
2. Като се има предвид т.1
Ако температурата на топлоносителя е ниска, то тя ще е близка до температурата на водата в бойлера и загряването ще става бавно. За целна може да увеличим площтта на серпрнтината и/или дебита на топлоносителя.
3. Мощността на серпентината зависи от температурната разлика между топлоносителя и водата в бойлера. При студен бойлер мощността е най-висока, а със загряването на водата, мощността на серпентината пада. За да извлече максималната мощност, трябва да захраним серпентината с максимално гореща вода. Това изключва поствянето на бойлера като последна точка в отоплителния контур. Трябва да е първа точка, а по възможност на отделен кръг.
4. Спорно е дали тръбата от неръждаема стомана е с по-добро топлоотдаване въпреки малко по-голямата площ. Защото неръждаемата стомана е по-лош топлопроводник от медта. От друга страна пък, гофрето е с по-тънка стена от медната тръба и има търболенция, която ПОВИШАВА топлообмена, колкото и да му е странно на Иванов. Въртенето на лагерите, не отменя топлообмена, а дори го повишава.
5. Показаната схема на бойлер е абсолютно недоразумение! Серпентината трябва да е ПОД електрическия нагревател. Ако електрическия нагревател е включен на температура 80°С , а бойлера е свързан като последен радиатор и в серпентината влиза топлоносител с 50°С, то на изхода на серпентината температурата ще е повече от 50°С и вместо котела да топли бойлера, то бойлера ще топли котела!
Засега толкова! Който има въпроси да пита!
ivanovbg - майстор
Aaaa не! Не съм съгласен освен в точка 1 и в точка 3 донякъде.
точка 4 може да се докаже лесно опитно. Предполагам не си бил в Кремиковци или в подобен завод за да видиш как нагорещена до червено релса се търкаля върху ролки без да ги топи. Тези лагери които са напълно възможни да се появят в гофрето имат неприятното свойство да превръщат потока от турбулентен в ламинарен и потока не предава топлината директно на стените. Това се постига с турбулатори които са спираловидни! - има ги в радиаторчетата за парно за колите. Няма ги в ментетата и се чувства когато си на празен ход(по малък дебит) - просто започва да духа съвсем студено.
Както виждаш отдадената мощност може да се увеличи и без промяна на дебит, площ и температура, само с помощта на турболатори.Дотук и с точка 2. Не че не е вярна, а не е пълна и вкарва в заблуждение, че няма други възможности. Изображение
И малко повече инфо тук http://tesy.pcuslugi.eu/%D0%91%D0%BE%D0 ... 0%BD%D0%B0
Те не знаят ли че има гофрета :? Заводски бойлер с гофре серпентина не съм виждал. Защо ли?
А точка 5 я разбиват всички производители на бойлери. Сещаш ли се ,че ако нагревателя е над серпентината топла вода ще има само около него и не можеш да ползваш целия обем с топла вода. Това е гадното свойство на топлината да "тече" нагоре, напук на гравитацията. Единствено при ниски температури и определени среди топлината тече надолу. Управлението на нагревателя е ръчно. Виж ако бойлера е наднормен става, но пак нагревателя се пуска ръчно, иначе вечно ще си грее. :wink:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Язви по медна серпантина -Защо ?" | Включи се в дискусията:
