hidrazin написа:Е ся що се цупиш? Видяхме как е направено. Определено е по-добре от спайката. Само дето и там не е както трябва.Е не се сърдя,това е правено преди повече от 15тина години от фирма,която е изнасяла електромерите,едната снимка с по-нацепената изолация е на моите чашки а другата,която е по-малко нацепена е на съседа,на мен по-ми мяза като стопена,странно обаче защо на съседа е по-малко като той има по голям товар,и двата етажа са на една фаза,при мен на първият етаж се включва само телевизор и осветеление,на втория етаж понякога лятото включвам проточен бойлер 6KW,когато той е включен не се включват други консуматори,не ми се вярва нацепването да е от голям товар,по ме съмнява самата връзка да не е направена калпаво.
Такова свързване преди чашките за стария кабел с нацепена изолация и по-малко сечения пак е далече от истината.
И като гледам начина на свързване нещо ми намирисва на наша южна съседка.
Същата история като у нас. Ние сме до тук, нататък се оправяй сам. Е, поне свързването е малко по-грамотно.
По-грамотно, ама пак толкова безсмислено ако новия кабел не ти отива чак до таблото.
fikata написа:Фика позна! Става дума за черна жица-медно жило кабелна хартия и черна импрегнирана памучна оплетка. От чашките вървеше непрекъсната до електромера, а фазата до чашките беше с такава, а от там през лулата навътре с ПКИ 4мм2. Френският кабел 2х16мм2 си влезна таман през лулата и бергмановата тръба 16мм.При мен старият кабел в лулата беше 4мм2 ПКИ на фазата и 6мм2 с хартиена изолация на нулата.Любопитен съм какво означава кабел 6мм2 с хартиена изолация за нула.
Дали не става дума за облицован противовлажен проводник известен като рекордеман или "червена жица" с който тогава масово се свръзваха сградните отклонения от уличната мрежа ?
Червената жица носеше името от това,че външна обвивка,която не се считаше за изолация беше памучна оплетка импрегнирана антикорозийно и противолажно с оловен миниум размесен със съхнещи масла /напр.ленено/. Иначе изолацията на медното жило беше с импрегнирана кабелна хартия, след това памучна оплетка и външната обвивка..
За разлика от рекордемана или червената жица, черната жица носеше името от цвета на антикорозионната и импрегнация/земна смола дзифт/ Тези проводници носеха техническото наименование ПКИ / проводник с каучукова изолация и текстилна оплетка с черна/ по късно имаше и сива/ импрегнация. Този проводник се ползваше изключително за вътрешни инсталации- скрити или открити в тръби или на ролки.
Изпълнението беше от една перхишка фирма, изнасяла електромерите в софииско през 2002г. Тогава таблата на улицата все още се правеха метални с метална защитнан тръба, хваната със заварени скоби. Сега пластмасови табла, гофрета свински опашки... Не че новите пластмасови табла са лоши, но монтажът е мизерен.
