Преди спора да продължи ,малко повече информация,която предполагам ,ще бъде интересна за всички.
Radoslaw
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Radoslaw
mir4oto написа:Само на мен ли ми се струва, че превода с гугъл, е като писането на маймуница?![]()
Естествено ,че е с преводач.И това ли те впечатли най много.Щото тия всичките неща ти си ги знаеш.А това например ,че котел с дебелина по малка от 5 мм,не може и да припари на европейския пазар?В България е пълно с турски котли на страшна цена,ама с ламарина от 3 мм.И какво става на 5 тата година?Купуваш си нов котел или тръгваш да го заваряваш за да ти изкара
още 2 години.
n.ganev
fox_vt написа:Значи ако хвърлям в обикновен котел с лопатата пелети то мога да го нарека пелетен котел лиЕ добре де - Всички искат да те видят с лопата в ръка и да се хвалиш. Ти ли продаваш Торча? Не, че нещо ама да си взема един да видя нагледно как се справя
LazarGanev
- "Велик майстор"
Radoslaw написа:Точно затова Грейко тежи 250кг без горелката, а не разчита да компенсира малка топлообменна площ с тънки стени
n.ganev
fox_vt написа:А газ анализатора знае ли за загубите през корпуса на котела и горелката знае таратанциА газанализатора знае ли ка гориш дръва и кимур колко са загубите през корпуса на горелката и к'ва е таа горелка аджеба? Ама тоа уред си чете и това - За дръвата и кимура де.
n.ganev
По повод писаниятя за газанализатора - както ти обичаш да прескачаш от тема в тема и други които отскачат от форум във форум ще Ви дам препоръка преди много да се изпразвате тук там да си закупите необходимите съоръжения за които изказвате мнения било то котел, горелка, газанализатор или какъвто и да е уред и тогава - уроци по каквото и да било.
fox_vt
Ганев нещо много си подпалил
.Ти като си купил газанализатор и сега какво стана гуру на тази тема ли.Я ми кажи ти че лазар няма да ми отговори как влияе топлообменника върху това какви емисии ще излязат през комина.Това да вадиш разпечатка без да знаеш кое как го остави.Относно Торч не продавам, не произвеждам и никъде не е записано че се произвежда за европа.Ти за гаранция чувал ли си? Колко години е еднотонния грейко гаранцията му 10,20,100 години.За една кола от 50к лева и дават 5 (пет) години гаранция, ти котел за 3к лева колко искаш да издържи.
ПП не давай много газ на котела си, че да не изгорят шипките в тавичката, че чудото на техниката ти газанализатора ти ще се смее.
ediv
Котел за 3к трябва да издържа доста, ако го сравнявам с моя произведен 1993г(така пише на гаранционната му канта която още пазя) монтиран 1997 не помня колко струваше тогава(400-500лв) и работещ в момента с пелетна горелка (с ТДГ 110-140*C) след 15-стина години на въглища и дърва.Ако задкотерното устройства не умее да го поддържа и за 10к да е котела пак ще се скапе бързо.
jabata
fox_vt написа:Ганев нещо много си подпалилХайде там вие по болярско малко по-кротко, че много се подпалихте..Ти като си купил газанализатор и сега какво стана гуру на тази тема ли.Я ми кажи ти че лазар няма да ми отговори как влияе топлообменника върху това какви емисии ще излязат през комина.Това да вадиш разпечатка без да знаеш кое как го остави.Относно Торч не продавам, не произвеждам и никъде не е записано че се произвежда за европа.Ти за гаранция чувал ли си? Колко години е еднотонния грейко гаранцията му 10,20,100 години.За една кола от 50к лева и дават 5 (пет) години гаранция, ти котел за 3к лева колко искаш да издържи.
Сега за малко повече информация, газанализатора мери КПД-то възоснова на CO, CO2, O2, температура на свежия въздух, температура на димните газове, налягане и т.н. И поради това че участва температура на димните газове, околна температура и т.н. то тази стойност автоматично оказва влияние върху КПД-то. А по въпроса за взаимодействието на емисиите и топлообменика, ами много просто, ако поне малко си се занимавал с котли и горелки, ако ще и на дърва, то много добре ще знаеш че тези неща са взаимносвързани.
Но очевидно ти си от хората, които хвалят торч-а, без въобще да го ползват, защото съдейки от твоите писания стигам до извода че ти се отопляваш на климатик.
