cekop - специалист
Сега като чета наистина било елементарно чак ме е срам че не съм се сетил. Толкова примери и то под носа ми.
galin56 - специалист
Не знам как си го представяш и къде точно си намислил да го монтираш този вентилатор, но това общо взето взето се прави при изграждането на камината. И ако мислиш да задвижваш въздуха от булото на камината трябва да си купиш специален вентилатор, защото обикновен много бързо ще запече от жегата и ще спре да се върти. Разгледай тези примерно:
http://www.pestimenergia.bg/shop/catego ... -i-dr.html
FM STEREO - специалист
moimoimoi написа:
само гледай през терморегулатора да минава фазата,ако ще взимаш ток от някой контакт може да бележиш щепсела за да не го завъртиш на 180 градуса без да искаш,също така може да ползваш силиконов проводник че около камината е топло
Защо да не минава фазата през терморегулатора?
cekop - специалист
Вентилатора ще е http://www.kaminotehnika.com/images/aks ... atelen.jpg ще го поставя под камината да вкарва въздух в ризата на камината
Andri01 - майстор
Мисля ,че няма да има ефект-слабичко е това вентилаторче.
cekop - специалист
Камината ще отоплява само хола но понеже е около 40 квадратаще сложа вентилатор като се надявам че така по бързо и по равномерно ще затопля въздуха в помещението и да избегна ефекта горе топло доло при пода студено
Andri01 - майстор
Ако искаш да избегнеш ефекта"горе топло,долу студено", сложи вентилатора да вкарва студен въздух в горната част на булото и да го изкарва от долу,под камината! Така вентилатора не се загрява. Ега ти дългото изречени- 28 думи. Ама поне е разбираемо! :?
Тема "Включване на вентилатор с термодатчик." | Включи се в дискусията:
