Здравейте. Имам ме малък спор в къщи свързан с бойлера Аз искам бойлера винаги да е пуснат за да има винаги топла вода с мисълта че когато водата е достатъчно топла бойлера не харчи ток само когато изстине се включва а другите членове на семейството са против това Искам някой да каже кой е прав и кой крив
Иван Иванов
- напреднал
10 мнения в "Въпрос за Бойлер"
Жена ти е права!
Да е включен постоянно е най-скъпият вариант.
Когато бойлера е горещ - значи изстива, което е загуби, които трябва да се наваксат после.
Колкото по-горещ, толкова по-големи загуби. Колкото повече време стои горещ, повече и загубите. Колкото ти е по-студена бянята - по-големи загуби.
Когато бойлера е студен - не изстива, при което няма загуби.
Като искаш да имаш топла вода, ама точно когато ти скимне и трябва да влезеш на секундата - ще плащаш, няма как.
По-евтино става да изчакаш от момента когато ти скимне - 30мин.(ако е 3kW) и влизаш, 30 мин къпане примерно. - Това прави към 80литра вода със температура 40гр. при входяща (стартова в бойлера) 10гр. Като не ти стига- ще изчакаш 45мин, 1 час.
Още по-евтино: Загряваш на нощна 22:15ч (за неточност на часовника на електромера) и влизаш да се къпеш към 23:00ч. След това с таймер може да се включи към 4:30ч. за да има вода за другият ден примерно.
galin56
Лятото почти няма значение, но зимата да се държи бойлера включен е истинско разхищение. Е освен ако не се къпетене го ползвате поне 2 пъти на ден. Защото първо банята е по-студена зимно време и второ водата в тръбопровода е доста студена. Само докато си измиеш очите или измиеш 5 чинии после бойлера го наваксва 15-20 минути защото влезналата вода е разхладила повече общата. Много по-икономично е да го включваш за през нощта и на сутринта да се гаси.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Най-добре е голям бойлер стоплен до ниска температура на нощна тарифа
a4o_ivanov
marian1
+1 за Лазар!
В къщи съм с 80л бойлер - хоризонтален - засечено с олимпия - 8 киловата на денонощие - средно месечно - тричленно семейство. След настройки с терморегулатора, го нагласих така, че да стига за малко повече от едно къпане (м/у 3 и 4 черта от 6). Не се изключва денонощно! Не съм мерил до колко градуса се затопля водата.
nv952
Като гледам тая тухла на печката,ме навяват спомени от детството ми на село.Когато през зимата станеше студено баба и дядо имаха по 1 тухла и там си топлеха краката.
А бойлера им беше една бутилка 80л.мисля че от газ ама не съм сигурен.От някакъв завод я беше взел дядо(работеше като инспектор по котлите) и работеше безотказно.
Тема "Въпрос за Бойлер" | Включи се в дискусията:
