Energyx
54 мнения в "място на радиатори"
LazarGanev
- "Велик майстор"
За вентилаторните модели става въпрос, понеже има модели и без вентилатори
jj77
в крайна сметка направихме серпентина под прозорците, на принципа стенно отопление.
В помещението (40м2 х 2,55м) сложихме 30 ребра х 500мм + 6 ребра х 1800 мм + тази серпентина под прозорците. Направена е от тръба за подово и общата й дължина е около 32м. Трябва да добавя, че котела е конвенционален.
Всички радиатори са на външните стени (изток+юг), а целта на серпентината е да направи топлинна завеса на прозорците и да спре образуването на конденз. Сега стои въпроса дали да измажа подпрозоречната стена с високотемпературна мазилка и серпентината да остане в стената или да я крия с някаква декоративна решетка или прахово боядисана щампована ламарина? Очаквам Вашите мнения и коментари за направеното и как да я 'затворя' серпентината?
Смятам, че мощността ще е достатъчна, защото няколко дни наблюдавам Т в помещението без отопление и при -7 / +2С навън, вътре Т е +11/+15С така както е на замазка.
LazarGanev
- "Велик майстор"
И как се обезвъздушава тази серпентина?
geniya
При тази площ на стаята и големите прозорци, не са ли малко тези радиатори?Виждам имаш и газов котел, предполагам че сметките за газ няма да са никак малки, защото за тези малко на брой радиатори трябва Твод. да е около 60оС за да ти е истински топло в стаите/освен ако на 18оС ти е добре/.Най-добрия вариант е водно подово, или конвектори вместо радиатори.Не е късно да помислиш и смениш тук там нужното.Да не съжаляваш после от отоплението на газ и да слагаш климатици.
Тази серпентина като я затвориш с мазилка мислиш ли, че ще върши работа? Пак де, поне имаш слънце.
П.П. Май е вече късно за радикални промени.Да не дупнеш с някой дюбел най-долния ред на серпентината?
jj77
варианта с подово отпадна поради няколко причини: 1) замазката е около 4-5 см и в този случай следва подравняване и повдигане нивото на цялото жилище (не бих правил преходни нива) = т.е. скъпо за площ 100м2; 2) инвестицията в самото подово + смяната на котела с кондензен (сега е конвенционален Viallant чисто нов, закупен с апартамента) ще е около 8-10'000 лв. Като събера 1) и 2) не мисля, че тази инвестиция е възвръщаема в близко бъдеще.
Наясно съм, че серпентината няма да отдава голяма мощност, но целта й е да отдава инертна топлина и да спре образуването на конденз.
Един друг въпрос относно цялата система - дали е достатъчна инсталираната мощност за икономично отопление при такава конфигурация и как ще се представя котела?
Котел Viallant 9-24kw, инсталирана радиаторна мощност 75 глидера х 500м + 10 глидера х 1800мм +една лира+въпросната серпентина.
Апартамента е южен, среден етаж (отдолу не се живее), стени 'тип сандвич с xps между тухлите'. Ще сложа стаен програматор.
Тани
- модератор
Дано да ти се разминат физичните закони за които ти говорим и като успееш да ги излъжеш, да се стоплиш! Те хората толкова закони избягват с минимален подкуп, та ти едни природни закони, за които дори не е предвидено наказание да не можеш!
Любопитно ми е, ако все пак успееш с висока скорост на водата да обезвъздушиш серпентините, с каква температура на водата смяташ да ги загряваш? Каква е проектната мощност, която изчислихте за тях?
jj77
Наясно съм, че няма да се грея със серпентините. Заложил съм 30 гл.х500мм и 6 гл.х1800мм на външните стени.
По мои сметки това са около 6kw
Прилагам скица на помещението, кубатурата е 100м3. Няма ли да е достатъчна тази мощност?
Тези дни при (-7/-10С) сутрин и облачно време, вътре е +11С така както е необитаемо и БЕЗ отопление.
Иначе серпентината няма ли може да се обезвъдуши през обезвъздушителя в колектора, който е на по-висока точка?
skica dnevna.jpg (74.04 KиБ) Видяна 2530 пъти
geniya
Затопля се защото през деня грее слънце, когато няма слънце тогава трябва да те грее твоето отопление.Серпентината за да се обезвъздуши както мислиш през колектора, то колектора трябва да е до серпентината под прозореца, но едва ли е там.В такъв случай спасението е да се монтира обевъздушител на най-високата и точка.Ако я замажеш така забрави да работи, направи някаква декорация под прозорците, или поне някаква ревизионна кутия с обезвъздушител /ръчен/ вътре.
П.П. Сега като загледах снимките
няма обезвъздушаване тази серпентина, сложил си и тръбата в гофре така ще топли себе си. Как ще я измажеш така, с каква мазилка.Монтажа е изпълнен както се прави подово в под, но в пода мазилката има дебелина 4-5см, на стената как ще я измаже майстора с тази дебелина
Кой е измисли тази серпентина???Вместо радиатора вдясно от врата трябваше да се сложи подов конвектор, така мощността е повече и можеше въздуха да се насочва към прозорците.Ако не се спи в тази голяма стая, няма да има конденз никога.Ако се готви с добре вентилация също няма да се образува конденз.
Тема "място на радиатори" | Включи се в дискусията:
