milo65, горелката ти каква е - 20 или 30кВт - предполагам 30кВт ? На коя мощност работи основно? Питам, защото аз за 2 зими ползване не съм чистил досега нито веднъж, а и от клиенти не съм чувал за толкова упорит нагар
Browning написа:Проблема не е в горелката, а в пелетите. Имах абсолютно същия проблем, майстора накрая смени горелката, а проблема остана. Оказа се, че пелетите са прекалено твърди и блокират малкия шнек. С новите пелети /слънчогледови/ вътрешният шнек върти много "мазно". От тях изгорих вече 1 тон и още не съм чистил нагар.n.ganev написа:От това което съм чел разбрах че се наложило да се прибира от лов поради проблем - но какъв така и не разбрахЗдравей колега щом си ловец значи знаеш какво е да те връщат от лов колко е неприятно женати да звани на пусията и на постоянно мрънка колко е студено на бебето колко е студено на децата , ти поне трябва да ме разбереш щом си колега. Та по въпроса с проблемите .Тръгваш сутрин на лов горелката работи нормално топло супер без прекъсване 24 часа но към обед пеква едно слънце от нищото и горелката минава в SUSPEND и шнека затяга и бушона изгаря /става въпрос за шнека на горелката/ но слънцето се показало само за 2 часа и се скрина и става студено .Следващата седмица пак горелката е спряла и изписва Pileti jam .Звъня на майстора и почваме цял ден да умуваме ,докато жена му най накрая и на него започна да звани че е студено в тях не е запалил парното , но какво да се прави приятелче от деца сме израснали ФИЛМА е верен и на всеки ще помогне. Разбрахме че прави нагар между шнека и корпуса и там затяга ,но когато горелката е странично на котела GREYKO не се вижда нищо вътре бъркаш с една отвертка и чагарташ докато не изкараш нагара от вътре ,казваш си супер намерихме решението. Извинете, но от лов си тръгвам само при обявена бедствена ситуация! Нека колегата сподели.
да ама не в събота преди да да тръгна на лов слизам почиствам нагара пускам и тръгвам отивам на лов и ми звънят пак е студено идвам си пак е угаснал е ми как човек да не иска да го хвърли в морето.Също при нас на морето имаме проблем с тягите на комина като се раздуха морския в котела става като турбина ще дръпне и пелетите през комина намалявам въздуха ,морския утихва бягай сега увеличаване .
LazarGanev написа:milo65, горелката ти каква е - 20 или 30кВт - предполагам 30кВт ? На коя мощност работи основно? Питам, защото аз за 2 зими ползване не съм чистил досега нито веднъж, а и от клиенти не съм чувал за толкова упорит нагарГорелката е 20 kw и работи основно между 1-ва и 2-ра степен, т.е сменя между 6.5-7квт и 11-12квт/по мои не много точни изчисления/, в изчакване не влиза. Тягата на комина е добра, но кюнеца е доста дълъг- около 5м. с две чупки и предполагам, че това има значение за горивния процес. Пелетите не са толкова твърди, поне на вид, но определено са пълни с боклуци, въпреки че уж ги водят А2..
i_minov написа:Купих си този кабел http://www.elimex.bg/product/65519/cabl ... rs232.html, но компютърът ми с Win XP не може да го разпознае. Пробвах с различни драйвери, които намерих в нета, но неуспешно. В Device Manager излиза usb-ser! неразпознат драйвер и изобщо нямам com port. Някакви идеи?На китайския сайт пише, че е с PL2303:
