  • 8
  • 9
  • 10
  • 25
Фитилчо - майстор
Тоя от клипа по мек чам нЕмаше ли?
Ку му подам един дъб тва ше се разнебити цялото като консерва :|
npelov - специалист
Фитилчо написа:
mitko64 - майстор
И аз се чудя- 2200W мотор(ако е толкова) го окачили на тези тенекета. Моят габровец с 1100W тежи сигурно 3 пъти повече.
profesionalist_wood - майстор
Преди време бяхме обсъжали тая машина в темата ми,ама не помня къде е,един беше снимал как изглеждат колелата отвътре
Тук дори джигитаеца изглежда добре направен https://www.youtube.com/watch?v=sT3Btwb3AEA
npelov - специалист
mitko64 написа:
Той харчи 2200W. Колко му е отдаваната мощност е друг въпрос (имам в предвид не като топлина). Взех си Бъджет мултишлайф ("дремелка") 125 вата (или нещо подобно), за да не си чупя proxxon-a за "по-хамалски" работи. При рязане оборотите падат до 1/3, при шлайфане - до 1/2.
griffin - майстор
Дали някой е виждал такъв чарк на живо, не знам от каква машина точно е. Поне на външен виd ми се струва че може да се регулира наклона на целия блок и според мен тази ръчка отстани е за вдигане и сваляне на целия блок.
bulhomes2 - майстор
И аз така мисля. Долните 4 дупки са за хващане на двигател. Над тях се вижда един самотен дълъг болт - там бих хванал шарнирно края на винт, с който ще регулирам наклона (болтовете на дъгите на извивките предполагам са за обиране на луфтовете). И горните 4 отвора бих хванал за междинен плот, който ще е свързан в задната част с панти за основния. Убягва ми застопоряването при избрана височина, но предполагам, че лесно ще се измисли.
big_death - специалист
Според мен този лост е заключване на нещо , обаче не виждам как ще повдига и сваля целия блок :?
Лоста е направен да си застопориш вала ако искаш да смениш циркулярния диск. Умно нали?
И това е от старите индустриални циркуляри от 60-те които са чугунени защото е детайл от циркуляр за разкрояване и само му трябва малко песъкоструйка и е готов. Отнякъде е гепен ми се струва. Виждал съм такива в Турну Мъгуреле,Румъния в стария мебелен завод.
griffin - майстор
Може ли лоста да е за обтягане на ремъка като се смени?
Ако машината е имала два ремъка примерно. За съжаление само мога да гадая в момента ако продавача не се съгласи поне да прати повече снимки че е далече и няма смисъл да се бие път ако не става :).
  • 8
  • 9
  • 10
  • 25
Тема "Циркуляр" | Включи се в дискусията:
