  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 65
6osi6 - майстор
Така трябва да бъде когато котела е загрял.
В ръководството лоста гледа на долу. Така трябва да е когато котела е сдуден.
http://prikachi.com/images/587/7930587M.jpg
alx359 - специалист
6osi6 написа:
Да, но явно зависи от вентила.
Щифтчето бута езичето на втулката, дето пък завъртва пръчицата и отваря клапата.
Конструкцията е по-долу.
LazarGanev - "Велик майстор"
Да не си завъртял обратно шестограна?
alx359 - специалист
Чарка с езичето ли? Опитах и по двата начина да го сложа. Нали щифтчето все го бута и ефекта същия.
[quote="alx359"][/quote]
Добре колега. Не е ли логично,щом ,според теб ,регулатора работи противно на очакванията ти, да го завъртиш с половин оборот в котела и да са свършва с пустите му обяснения и разсъждения. Ако има резбичка,грабваш подходящия ключ и донавиваш.Не става ли, развиваш. Има възможност да прокапе,и да разглобяваш,но така или иначе,трябва да се оправи.
Това за регулатора.
Някой, по горе, вметна що ли трябва да работи клапата при монтирана горелка. Няма ли тя вентилатор? И тая работеща клапа няма ли да бърка работата на горелката?
alx359 - специалист
Ако ще правя глупости, няма защо да питам други във форума. Имам си достатъчно мои идеи.
Котела работи, студено е, комбиниран е. Дърва не е разумно да сложа без този вентил.
Иначе нека мода ако иска да поразчисти до горе, че една кратка консултация стана Изаура и оспамихме така и така разводнената тема.
filmatoplo - майстор
Само да ми се мерне този който проектира котела Бисолид, както и този който окепази горелката Бисолид,много ядове берем с тези продукти :) .
6osi6 - майстор
alx359 написа:
Котелът трябва да работи на пелети без този регулатор при затворен клапан, като черпи входящ въздух само от вентилатора на горелката. Опитай с откачане на синджира на терморегулатора - временно и при затворена клапа за входящия въздух.
Закачи обратно синджира когато гори дърва. Тогава трябва да се затвори плътно клапата на вентилатора - ако има такава.
alx359 - специалист
6osi6 написа:
alx359 написа:
Да, зная. С пелети горя цяла зима и нямам проблеми, но без този вентил не бих пуснал дърва. Просто проверявах предварително и открих както се оказа грешка в монтажа.
jabata - специалист
filmatoplo написа:
Е недей с чак толкова лошо. Котела не е лош за тези пари, просто има няколко недостатъка ка подаването на свеж въздух, регулатора за въздух когато е на дърва, също така че на дърва се налага да се махнат огнеупорните тухли за да не чади много. А за горелката, тия от ерато ако ми паднат ще ги :axe: как можаха да окепазят хубавата горелка с това управление. Иначе всичко друго е ок.
Котела си е добър, ако му хванеш цаката. Ама лошото е, че много хора не съумяват и имат проблеми с него.
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 65
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
