StroySum - напреднал
та.. за етажерката у нас ми трябват рафтчета. Размери - 63 х 20 см, дебелина - примерно 18 мм. Единственото изискване е единия ръб да е полукръгъл.
Ония леваци в Бриколаж имаха само 1 ( едно ) рафтче такова ( дори беше 70 см ), а на мен ми трябват 19.
Всичко останало си го имам, дори и лак...
Някой да има идеи откъде мога да си взема/поръчам нещо такова ?
masteradmin - майстор
не си написал от какъв материал въпреки че лака предполага дърво ?
ами да, предполагах, че като е в "Дърводелство" ще е ясно...
Значи тръгнал съм да гледам дърво, но пък не е задължително да е дърво - отворен съм към всякакви други идеи...
Ами всеки майстор си има дърводелец които му прави заготовките. По принцип аз ако го правех мога да ти кажа как бих постъпил незнам дали ще ти е много от полза.
1. Отивам там където продават дървен материал(има такива места колкото искаш) и си купувам 5 дъски с ширина 20-21 см. и дължина около 3м. там се плащат на кубик. (5х0,018х0,20х3х250 = 15лв )
2. След това отивам при дърводелеца, пуска ги на щрайхмуса за да ги направи еднакво дебели и ми ги реже на 2 (6 броя по 1,50). (5лв)
3. След това се прибирам имам малък банциг на които ги нарязвам на точния размер. След това с зегето правя овала и шлайвам.
4. След това слобяваш и лакираш. И ето ти за 20лв етажерка. Стига да намериш толкова широки дъски защото за да не изметнат ги правят по тесни, но чат пат се намират.
Виж този пост: под мнението на Emerald сам сложил едни снимки:Оригинални рафчета
да де, проблема е, че нямам инструменти :cry: и освен дребни корекции, нищо повече не мога да направя...
Иначе не съм се изразил правилно. искам продълговатия ръб на дъската да е полукръгъл - прилагам груб чертеж
чертеж
Тема "търся рафтчета" | Включи се в дискусията:
