	1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
		a_stefanov
				- напреднал
Имам една горелка за продаване. Така и не успях да си оправя комина. Размера е 10х16. Към нея има и вратичка за котел Дакон 16. При интерес на лични.
Чaкaм зa ценa нa горелкaтa
		rumnikkk
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
		wankata7108
колега rumnikkk  като гледам творението ти да разбирам ли че няма долен подаващ шнек към горивната камера дай малко яснота за горивния процес
		rumnikkk
Да,няма долен шнек.притесняваше ме горивният процес,но с едно приятелче успяхме да сътворим това и се получи.Но ще трябва финна настройка на Натурелата.Пелети са слънчогледови и след като уцелихме някакво време на шнека и обороти на вентилатора горяха доста добре.Идва ред на избор на нагревател за запалването.
		wankata7108
драсни един надлъжен разрез ако не те притеснява да видим точно къде падат пелетите и ако я монтираш на котел дали няма вентилатора да надува огън и по пътя на пелетите назад
															Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
